Anscheinende Schiefstellung Hinterrad
5. Juni 2009
3
Kibo
möchte da mal kurz einen neuen Thread aufmachen!
Hab es schon manchmal gelesen, wurde aber noch nie näher erläutert!
Bei meinem AMS Comp 2008 habe ich den Anschein, das das Hinterrad nicht mittig läuft!
Also Platz zwischen Hinterbau und Reifen links weniger als rechts!
Was tun?
Laufrad nicht mittig zentriert?
Hinterbau verzogen?
Wer hat das gleiche Problem, wer kennt Abhilfe?
Bitte um Info, tausend Dank!!
mfg Sascha
schau mal nach ob das rad in der flucht zum vorderrad steht.
ich kenne das von anderen herstellern das durch das richten da verschiebnungen auftreten die aber so gewollt sind. halt um das rad in die flucht zu stellen.
aber was du schon meintes rad nicht mittig zentriert kann auch sein.
ansonsten ist der rahmen verzogen und muss gerichtet werden
kann es sein das du einen asymmetrischen hinterbau hast?
also bei meinem demo ist das der fall und ich musste 6mm aus der mitte zentrieren(müsste wenn,aber im handbuch stehen).
Spanne eine Schnur vom linken Ausfallende nach vorne ums Steuerrohr und weiter zum rechten Ausfallende. Dann kann man zumindest mal halbwegs gut sehen, ob der Abstand der Schnur rechts und links vom Sitzrohr gleich ist. Wäre mal ein Ansatz für die Kontrolle der Rahmenflucht.
Dann: Hinterrad rumdrehen und andersherum einbauen. Okay, Scheibe muss ggf. runter. Wenn dann die Abweichung seitenverkehrt ist, ist halt das HR nicht korrekt eingespeicht.
Fall 2 läßt sich deutlich leichter lösen.....:D
