Nochmal zur Bremse. Brauch ich evtl. doch einen Adapter zur Montage der MT5? Rahmen hat PM160 und Gabel hat PM180. Werde hinten eine 160er und vorne eine 18oer Scheibe fahren. Die Montageanleitung will mir die Antwort irgenwie nicht verraten...
EDIT: Also braucht es zwei mal den QM40, richtig?
Wenn es so ist wie du sagst brauchst du keine Adapter.
Nee, eigentlich nicht.
Wenn Verschlussringe beigelegt sind, sollten es welche mit Außenverzahnung sein. Da passt dann ein Innenlagerschlüssel für Hollowtech II. Hat der Schlüssel von Hope denn die gleiche Verzahnung?Nächster Punkt aus der Technik Abteilung. Meine DT Swiss LRS X1900 haben wohl Center Lock® inkl. IS 6-Loch Adapter. Also nicht die klassischen 6 Imbus-Schrauben. Das bekomm ich aber mit meinem Innenlagerschlüssel angezogen, richtig? So eine entsprechende Nuss wäre wohl praktisch, hab ich aber nicht.
Danke. die wird folglich dann auch mit der MT5 kompatibel sein, richtig? Sind eigentlich generell alle Scheiben mit allen Bremsen kompatibel?Mit den RT70 von Shimano dürftest du in 180/160 nichts wirklich falsch machen können.
Wenn möglich, immer außenverzahnt. Ich habe Shimano-Naben ohne Steckachse und selbst bei denen kann ich den innenverzahnten Shimano-Verschlussring wegen Platzmangels nicht anständig festziehen. Vielleicht ist auch einfach nur mein Werkzeug zu dickwandig.Und jetzt wieder. Bei der RT70 und generell: Innenverzahnt oder Außenverzahnung? Vorne die 180er ist ja 15er Steckachse, also Aussenverzahnt (und mit HTII Abzieher montierbar). Hinten dann 160er mit 12er Steckachse. Richtig?
Vorerst genug zur Bremsen-Thematik. Bei den LRS sin die CL-Adapter ja mit dabei. Neben dem bereits bestellten Storm HC Set habe ich jetzt noch die Magura CL geordert zusammen mit Formula Monolitic. Werde dann entscheiden und berichten.
und wo? sorry, bin zu blöd.Mit ein bisschen Sucherei findet man auch noch die Shimano SM-RT81 Scheiben
bei B24, BC oder H&S BD? Shimano scheint wohl Coronamässig überall schlecht verfügbar, auch RT800.
180 und 160 benötigt, Aussen verzahnt.
Hallo,Wo neues kommt darf Altes weichen. Mein aktuelles MTB Radon Slide AM140 aus 2012. Im Nachhinein ein Fehlkauf, nie als AM Fully benutzt. Was meint ihr, was könnte man gebraucht dafür noch ansetzten? Oder in Einzelteilen verkaufen? Alles noch Voll Funktionsfähig, Dämpfer sind dicht (wurde ja nie beansprucht). Sollte ich mal bei eBay Kleinanzeigen einstellen?
SRAM X9 3x10, LRS DT Swiss X1800, Fox Talas 32, Fox Float RP23 PP, Avid Elixir CR, RaceKing 2,2
