Ausbau Federkartusche Double Agent
3. November 2010
Moin,
Bionicon hat meine Anfrage per Email nicht beantwortet und unter der Telnummer sei am WE niemand erreichbar, daher frage ich jetzt hier:
Wie baue ich die Federkartusche der Double Agent G2S 180 mm aus?
Die Mutter am unteren Ventil und die Schläuche an der Schleuse oben habe ich ab. Wie gehts ab da weiter?
Ich wäre dankbar für eine Erklärung. Beste Grüße
Moin,
Du musst die obere verschraubung lösen.
Beide Kartuschen haben Linksgewinde. Schraubung nur nach Lösen der Lenkerklemmung.
Schrauben der druckleitungen handfest anziehen.
Dann bist du auch schon fertig. Zusammenbau genau umgekehrt.
Besten Dank!
Was genau meinst du mit Lenkerklemmung? Sicherlich nicht die Schrauben des Vorbaus?!
Sorry, falsche bezeichnung.
Ich meine die schrauben, die die brücken an das standrohr klemmen. Sonst kannst du ja das standrohr nicht drehen. Wenn du die die schläuche getrennt hast, kannst du vielleicht auch die kartusche am kopf rausdrehen, ohne die standrohre zu bemühen. Wenn sie am vorbau hakt, schiebst du einfach das standrohr etwas noch oben heraus und kannst schrauben.
