Ausgleichsbehälter-Schlauch
lacorona
Trail-Sau
20. März 2007
Umkirch bei Freiburg
habe mir einen DHX 5.0 geholt. Dieser besitzt einen Ausgleichsbehälter, der an mit dem Federbein per Schlauch verbunden ist. ( für Rahmen mit wenig Platz im Dämpferbereich ).
Nun, meine Frage, der Abgang des Schlauches ist vom Ausgleichsbehälter schräg. Kann ich da einfach die Schraube öffnen und den Schlauch in die richtige Richtung drehen?
Hm. Ohne Bild ist es leider nicht ganz einfach zu erklären. Ist ähnlich wie bei einem 90° Abgang eines Bremshebels oder Bremssattels.
Hoffe es weiß einer was!?
Danke
ich würde das lassen, weil meines erachtens foxdämpfer stickstoff drine haben, damit das öl nicht schäumt.
beim lösen könnte es passieren, das es öl rausdrückt oder der stickstoff entweicht.
