Ausrichtung Shimano FD-6800 - gibt's einen Trick?
CaseOnline
Good brakes just slow you down...
6. Juli 2003
13.331
Schmitten
Servus,
gibt es einen Trick, bei bereits montierter Kette die Ausrichtung eines Shimano FD-6800 (Anlötsockel-Version, mit der kleinen 2mm-Madenschraube) perfekt hinzukriegen?
Also, ich meine den Winkel, nicht die Höhe. Der Umwerfer schaltet, aber entweder schleift die Kette im kleinsten oder im größten Gang - wähle dein Übel. ;) Ich denke, mit einer peniblen Ausrichtung müsste es klappen. Ich möchte aber ungern die Kette demontieren.
Danke!
Marc
Hab es jetzt - zumindest auf dem Montageständer - gut hinbekommen. Der Beweis auf der Straße steht noch aus.
Die Ausrichtung war dann gar nicht so das Problem. Der Trick liegt im Setup der Zugspannung: Kette auf "groß-groß" und STI in die Trim-Position für das große Blatt. Dann gerade soviel Spannung auf den Zug, dass es nicht rasselt. Ich kann jetzt unter Nutzung der Trim-Funktion alle 20 Gänge geräuschfrei schalten.
Und bevor einer Fragt: Ja, ich weiss, groß-groß und klein-klein fährt man nicht. ;) Geht nur um die korrekte Einstellung.
Cheers,
Marc
