Avid Code vs Shimano Saint
nein, auf keinen Fall, der Adapter ist für eine IS Aufnahme
Wenn du es nicht weißt, finde es heraus oder mache Fotos und stelle sie hier rein.
Auch bezweifle ich, dass die Fox40 eine normale PM160 Aufnahme hat, also sollte der von mir verlinkte Adapter auch nicht passen.
Ich auch nicht. Dann lass die vorhandenen Adapter dran und besorg dir 4 Unterlegscheiben mit 1,5mm Dicke. Hat jeder Baumarkt. Die dann zwischen Adapter und Sattel.
Hmm werd ich zur not machen aber irgendwie weiß es echt leider keiner ich hab sogar schon im "Downhill" Forum gepostet
Hmm wenn ich das so lese, frage ich mich grade ob ich meine Saint richtig montiert habe...? Hatte vorher eine Avid X0 World Cup dran, habe die quasi abgerupft und die Saint dran gemacht..
Hab ich was falsch gemacht?
http://fotos.mtb-news.de/p/1336403
Wenn die Fox40 eine PM200 Aufnahme hat (sieht auf dem Foto danach aus), und du die 200mm HS1 Scheibe fährst, schraubst du den Saint-Sattel direkt auf die Aufnahme, ohne Scheiben!
Nur bei Avid-Sätteln tut man Scheiben zwischen Sattel und Adapter/Aufnahme.
Ist ne 36er Van, und hat (soweit ich weiß) eine PM Aufnahme. Die Scheiben waren auch schon am Bike dran, war wie gesagt ein Avid X0 World Cup Set. Also vorne die Unterlegscheiben rausnehmen...?
Und hinten? Da hab ich den vorhandenen Adapter weiterbenutzt.. ^^
Es gibt verschiedene PM Aufnahmen. PM160, PM180, PM185, PM200, PM203.
Ja, nimm vorne die Scheiben raus, und schau ob es passt. Es sollte passen. Auch hinten sollte keine Scheibe zwischen Adapter/Aufnahme und Sattel sein, wenn du die gleiche Scheibe fährst.
Hinten hab ich die Adapter & Scheiben drin, glaube ohne Scheiben bekomm ich den Sattel gar nicht über die Scheibe. Aber versuche ich mal.. ;)
Also für mich sieht es auf den Bilder so aus, als ob die Scheiben weg müssen.
PM180 Aufnahme und ein Avid PM+20 Adapter und eine HS1 200mm Scheibe. Nur ein Avid-Sattel braucht diese Tri-Align Scheiben. Ein Shimano-Sattel muss direkt auf den Adapter. Wenn die Schrauben zu lang sind, säg sie ab oder besorg kürzere Schrauben. Eigentlich hätten bei der Saint Shimano-Schrauben dabei sein sollen.
Das is ja grade das Ding.. ^^ Die Schrauben die dabei waren, reichen grade mal um den Sattel n kleines Stück in die Aufnahme zu schrauben, niemals durch den Adapter. Vllt. sollte ich mir einfach nen neuen Adapter bestellen, da müssten dann ja passende Schrauben bei sein...?
Es geht um hinten Bench... ;) VR passt soweit.. ^^
Aber okay, dann hol ich mir kommende Woche 2 neue Schrauben und probiere es dann aus.. Iwie kommts mir aber so vor, als würde der Sattel ohne Unterlegscheiben oben an der Bremsscheibe schleifen.. ^^ Strange das ganze!
Den meinte ich auch für hinten.
Bei PM ist hinten und vorne gleich.
Der Adapter ist ein PM+20 Adapter von Shimano. Ist halt etwas blöd bezeichnet :D
Also ich hab an meinem Bullit auch ne Code weggemacht und ne Zee angeschraubt, dabei Scheiben und Adapter gelassen. Funktioniert prima, ohne irgendwelche Scheiben zwischen Sattel und Adapter.
Dank dir auf jeden fall, ich werd's kommende Woche mal beim Schraubenhöker versuchen, dann kann ich mir gleich Schwarze geben lassen, sollte er die da haben...
Der bei mir verbaute Adapter ist Murcks? Oder auf den einfach den Sattel draufbauen?
Da ich nicht weiß, was der Torque-Rahmen für ne Aufnahme hat, kann ich dir das nicht sagen. Wenn er eine PM200 Aufnahme hat, um die Bremse mit 200er Scheibe direkt an den Rahmen zu schrauben, helfen nur Unterlegscheiben.
Wenn du ein Foto machst, könnte ich dir mehr sagen.
Könnte eine 180er Aufname mit PM+20 Adapter sein.
Also wie gesagt, Unterlegscheiben ;)
Einen PM+23 Adapter finde ich nirgens.
