Hey Leute
Hier gibts ja schon viel zu diesem Thema, aber ich bin trotzdem mit meinem Latein am Ende.
Folgendes Problem:
Ich habe meine Avid Elixir 3 mit dem Pro Bleed Kit von Avid und der original Dot 5.1 Fluid entlüftet. Anleitungen dazu findet man ja zuhauf und es ist eigentlich keine so komplizierte Angelegenheit.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich keine Luft mehr im System befindet und habe das entlüften sicher 5-7 mal versucht, was sich eigentlich auch erfolgreich anfühlte. So lange der Bleed Block noch zwischen den Kolben geklemmt ist, verfügt die Bremse über einen knackigen Druckpunkt und einen Kurzen Weg am Bremshebel. Wenn ich jedoch die Bremsbacken und das Rad mit Bremsscheibe wieder einsetze, ist von Druckpunkt nicht mehr zu sprechen. Der Hebel lässt sich ohne Kraft bis fast an den Lenker zurückziehen, die Scheibe wird nur sehr ungenügend geklemmt.
An der Kombination aus Bremsscheibe und Bremsbacken sollte es nicht liegen, da diese nicht zu stark abgefahren sind und vor dem Entlüften problemlos funktioniert haben.
Als einzige Erklärung kommt mir nur die automatische Verschleissnachstellung der Bremsen plausibel vor, welche ich jedoch nur vom Hörensagen kenne und nicht genau verstehe.
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar, da es sich wahrscheinlich nur um ein banales Problem handelt, aber ich voll auf dem Schlauch stehe.
Folgendes Problem:
		 ) ausfahren? Dazu Beläge raus und dann vorsichtig den Bremshebel ziehen und gucken ob sich die Kolben bewegen...bitte dabei vorsichtig sein denn die Dinger können auch raus fallen
