Avid Elixir R SL Druckpunkt wandert bei Belastung
26. April 2011
1.278
Hallo Forum,
ich bike noch nicht sehr lange und deshalb eine Frage zu einem Verhalten, das vielleicht eh ganz normal ist. Ich bremse mit einer Avid Elixir R SL, hinten 160er und vorne 180er Discs, wiege fahrfertig wohl ca. 95 kg. Bei längeren Abfahrten (400-500 HM) wandert an der Vorderbremse irgendwann der Druckpunkt immer weiter Richtung Lenker und die Bremse wird auch insgesamt viel weicher. Ich nehme mal an, das passiert aufgrund der entstehenden Bremswärme, weil es nach dem Abkühlen wieder verschwindet. Wenn ich bei den Abfahrten versuche die Bremsen (wenn es der Trail erlaubt) auch mal kurz ganz zu lösen oder abwechselnd nur hinten / nur vorn zu bremsen passiert das beschriebene Verhalten nicht mehr oder deutlich weniger - allerdings sind die Trails teilweise etwas zu gefährlich um dauernd die Bremse zu lösen...
Muss ich mir darüber Gedanken machen oder ist das normal? Bremse ich falsch?
Wie du schon erkannt hast muss die Bremse zwischendurch mal "Luft" holen.
Zu vermeiden ist Dauerschleifen der Bremse... falls das Gelände es wirklich nicht zulässt, schaft ein Upgrade auf 210/180 Scheibe Abhilfe.
Jedoch unbedingt die Rahmen und Gabel zulässige maximal Größe beachten!
