ich habe leider ein kleines Problem nach dem Wechsel der Bremsbeläge.
Wie bremse ich die Bremsbeläge richtig ein ?????
Ich hatte leider schon immer Probleme mit der Hinterradbremse (vorher Juicy 5) wurde getauscht weil wirklich defekt !!
Jetzt wurde die Bremse auch überprüft und keine Luft im System und alles OK.
Die Bremse lässt sich aber nicht Dosieren, entweder Vollbremsung oder die Scheibe schleibt einfach durch.
Gestern bei starkem Regen, wollte das Rad garnicht zum stehen kommen
Also, einige Leute haben gesagt, fahr mit leicht angezogender Bremse 2 bis 3 Runden um den Häuserblock dann passt es und die Beläge haben sich angepasst.
Andere sagen, such Dir einen Berg fahr runter ca. 30 KM/H und mache eine Vollbremsung ohne das das Rad blockiert das machst du ca. 5 mal und dann hat die Bremse Ihre volle Wirkung.
Ich habe beides Versucht, aber die Bremsleistung kommt nicht mehr an die Leistung der ersten Beläge ran. Marke ist die gleiche.
AVID Orginal.
Hatte jemand das selber Problem ??
DANKE
AVID Orginal.
DANKE
