Avid Juicy 7 Problem!
15. April 2007
2
habe die juicy seven oben mit 203mm Scheiben.
Ich+Ausrüstung max. 70kg
Die VR Bremse geht super, mit der bin ich voll zufrieden.
Aber die HR macht mir Kopfzerbrechen. Bei langen DH abfahrten
lässt sie einfach mal durch sprich der Druckpunkt ist weg.
Mal ne generele Frage, wenn ihr voll auf die HR Bremse steigt
blockiert das Rad komplett oder bremst es langsam runter?
Hab die Bremsee nun 2 mal entlüftet und immer das selbe.
Ich beschleunigt auf der Staße, geh voll auf die Bremse und
das HR blockiert nicht. Es bremst mich zwar gut ab, aber einfach
nicht brachal genug.
Hab danach eine kleine Öllache entdeckt auf meinem Rahmen,
hinten auf der Strebe --> siehe Foto.
Kann das die Fehlerquelle sein, oder ist die Juicy seven so "schwach"
Ihr meint DOT :D
Bei dir sieht es ja so aus, als würde die Bremsleitung in diesen Halterung abgedrückt werden. Also so wie die Leitung da aussieht musst du ne neue besorgen.
Deine Schilderung hört sich auch nach öligen Belägern / Scheibe an. Aber das Problem hast du ja gefunden und durch eine neue Leitung isses gelöst.
Vlt. feilst du noch diesen Halten innen etwas rund, falls dort eine scharfe Kante sein sollte.
hm... bin mir 100% sicher ob es an der Leitung liegt,
ich hab leider das ganze DOT verschwendetm, sonnst könnte ich es nocheinmal
versuchen und auf diese Stelle besonders achten
Naja wie gesagt... wenns nich die Leitung ist dann muss es an der Scheibe bzw. Belägen liegen.
Weil genau das passiert, wenn da Öl oder sonst was drauf gekommen ist. Man kommt noch zum Stehen aber es dauert. Bei verglasten Belägen würde sie noch Krach machen.
jo sie macht schon krach aber die Beläge hab ich erst gewchselt. Und die
Scheibe scheut auch noch neu aus.
Kann ich die irgendwie säubern
Ja, mit reinem Alkohol aus der Apotheke. Alles andere ist nicht optimal.
Die Stelle ist ja bei dir hinten an der Schwinge und vlt. haben sich ja beim Fahren paar Tropfen auf die Scheibe verirrt oder beim Liegen?
hab jetzt mit ULTRA CLEAN gereinigt da ich sonst nichts habe.
Und geht schon ein bisschen besser, kwitscht aber immer noch wie sau
hi,
meine Juicy 7 kwitscht auch,obwohl sie noch nagelneu ist (3x gefahren) und absolut sauber von Fett usw... Die Bremse ist der Killer,power ohne Ende,aber bei langen Abfahrten gibt der Druckpunkt einbisschen nach! Na ja, ich bin 95 kilo und fahre mit 185/185 Scheiben. - vielleicht liegt's daran. (ich werde demnext auf 203 umsteigen). Ich habe aber das Gefühl,das die Standfestigkeit bei Juicy 7 net so gut ist. Die original Avid Befestigungsschrauben für den Bremsadapter hinten sind viel zu kurz! Also M6 22mm!! Ich habe jetzt M6 30mm. ori. Avid Schrauben auf 27mm. abgekürzt und jetzt ist DEUTLICH besser geworden!!
Die original Avid- beläge sind nicht so der Burner... Versuche mal Swisstop- Beläge, um etwas mehr Standhaftigkeit zu bekommen. Durch den relativ kleinen Bremssattel kann man natürlich keine Gustl aus ihr rausholen, da nicht so viel Wärme aufgenommen werden kann.
Die originalen Beläge neigen auch dazu, Musik zu machen. Bei meiner Code ist das noch viel schlimmer bzw. ich traue mich als garnicht zu bremsen, wenn Fußvolk im Wald ist.
Aber gerade über die Juicy 7 gibt es extrem viele Threads, in denen immer (fast) die selben Probleme behandelt werden.
