Eigentlich passen fast alle Discs im richtigen Durchmesser.
ich zitiere mich selbst aus einem anderen thread (der TE würde in dem fall von 180 auf 185mm "spacern" und nicht von 200 auf 203mm, das prinzip ist aber übertragbar)Mit Unterlegscheiben komm ich dem dann wohl bei ?
sollte sich heraus stellen, dass du eine pm7 bremsaufnahme hast (direktmontage mit 180er scheibe), dann bleibt dir im prinzip nur eine 200er oder eine 203er scheibe. da gibt es dann afaik keinen adapter. einfach 2,5mm unterlegscheiben zwischen bremssattel und aufnahme zu montieren, ist nicht im sinne des erfinders.
ein adapter verändert nicht nur die höhe der bremsaufnahme, sondern versetzt den aufnahmepunkt auch in einem bestimmten winkel.
deshalb ist ein pm+20 adapter konisch geformt, um diesen versatz zu realisieren, da die aufnahmepunkte zu nahe beieinander lägen, um vier schrauben zu verwenden.
alles andere würde auch schwer funktionierenIch achte immer darauf, dass Adapter und Scheibe zueinander passen. Also einen 203er Adapter mit einer 203er Scheibe kombinieren
die HS1 ist fast schon eine leichtbau scheibe, die von avid nicht für die trail bremsen gedacht bzw. "freigegeben" ist. dass du das produkt nicht artgerecht anwendest, spricht in dem fall nicht gegen die tauglichkeit der HS1 sondern gegen den anwender, der sie außerhalb ihres einsatzbereichs verwendet. du fährst ja sicher auch keinen F99 vorbau am freerider und beschwerst dich dann, dass er wabblig ist, oder?Hatte vorher auch die HS1 drauf... kein Vergleich, will nie wieder zu Avid-Scheiben zurück.
ja die HS1 geht. hab ich auch an einem der beiden X.0 trail bikes....
