AWK Doppelkammersystem
Es kommt ganz drauf an was du dir für einen Vorteil von dem Bauteil versprichst.
Die Vorteile sind kurz zusammengefasst:
  • Annähernd linearer Verlauf der Federkennlinie
  • Definierter Kraftverlauf und mehr Kontrolle
  • Die Gabel steht höher im Federweg
  • Spürbar verbessertes Ansprechverhalten
  • Schnellere Rückkehr in den SAG → mehr Traktion
  • Reduziertes Druckstufen-Niveau durch Linearisierung → geringere Haltekräfte
Die Vorteile sind damit im Endeffekt genau die gleichen wie oben chickadeehill beschrieben hat.
Wenn du nur auf der Jumpline im Bikepark unterwegs bist, wirst du natürlich weniger Benefits von haben, als auf deinen Hometrails bzw. auf groben Untergrund.
Hier wirst du die andere Kennlinie aufjedenfall spüren.
Das Bauteil läuft mittlerweile unter RampAir.
https://rampair.bike/
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen, ansonsten kann ich gerne noch mehr dazu sagen.
Hey ja ich würde mir mehr midstroke support beim Enduro ballern wünschen. Also wirklich wenn die Gabel richtig bekommt. Ist die Rampair mit der charger 3.1 kompatibel? VG
Re: AWK Doppelkammersystem
Das RampAir (bzw. ehemals AWK) ist mit folgenden Modellen kompatibel:
Dementspechend mit allen aktuellen Rockshox Gabeln mit Charger 3.1 (alle mit Feingewinde).
Falls du das Gefühl hast, zu wenig Midstroke Support zu haben, kann das RampAir hier aufjedenfall Abhilfe schaffen durch die damit verbundene (geänderte) Federkennlinie.
Unter RampAir oder auch bei uns unter StyrianFlow kannst du dein Gabelmodell einfach auswählen (Produktseite direkt verlinkt).
Ich hoffe das beantwortet deine Frage bezüglich der Kompatibilität.
@StyrianFlow hi, eine kleine Frage zur AWK in einer Marzocchi Bomber Z1 mit 140mm Federweg. Wenn ich etwas mehr Midstroke Support haben möchte, würdest du eher zu einer AWK greifen oder die Grip Kartusche gegen eine Grip X oder sowas tauschen? Gruss und danke
Stört dich die Dämpfung an sich an der jetzigen Dämpfung (zu weich)? Dann kann gegebenenfalls die andere Dämpfungskartusche Abhilfe schaffen.
Oft/meistens ist der fehlende Midstroke Support auf die Luftseite zurückzuführen. Da wird das RampAir (bzw. ehemals AWK) auf jeden Fall Abhilfe schaffen, um den gewünschten höheren Midstroke Support zu erreichen.
Ich hoffe ich kann dir bei deiner Überlegung damit weiterhelfen.
Wie kann man das am besten trennen ob die Dämpfung oder die Lufseite das Problem ist oder gar beides? Als Beispiel jetzt bei einer 38er.
Da könnte man erstmal die Dämpfung zudrehen und die Lufkammer zuspacern/druck erhöhen. Aber wie geht man dann am besten weiter vor?
Das ist schwer zu erklären wenn man das Fahrrad nicht vor sich hat.
Tendenziell wenn der eingestellte SAG und der ausgenutzte Federweg passt → Dämpfung als Grund
Wenn der SAG passt und der ausgenutzer Federweg zu gering (Gefühl dass sie durchsackt) → Luftseite als Grund.
Hier im FAQ bei uns findest du eine Anleitung wie du dein Fahrwerk am besten einstellen sollst.
Wenn du danach immer noch das Gefühl hast, dann ist es wahrscheinlich ein Luftseitenproblem.
Sowohl mit RampAir als auch im Vergleich Grip - Grip X wirst du einen besseren Gegendruck im Midstroke Bereich haben.
Ansonsten kannst du/ihr gerne bei uns Mo-Do 7:30 - 17 Uhr anrufen (+43 7742 30160), dann können wir dich dazu noch besser und genauer beraten.
Ich hoffe die Antwort hilft dir schonmal weiter.
Hat hier jemand Interesse an einer voll funktionsfähigen, gut gepflegten AWK für die Fox 36?
Gerne PM!
--> VERKAUFT!
