Bashguard statt Kettenführung oder beides?
polcor
Exil Sauerländer
3. Februar 2006
Göttingen
kann ich eigentlich statt einer Kettenführung (ich meine so eine für das Sattelrohr) ein Bashguard montieren? Ich bin grad dabei mein Fully (Nicolai FR) mit einer Rohloff auszurüsten, Rohloff schreibt vor bei der Montage eines Speedhubs in ein Fully eine Kettenführung zu verbauen.
Frage: Muss das sein, oder kann ich auch ein Bashguard verwenden, der die Kette vor dem Herunterfallen schützt? Einsatzbereich ist Tour und vielleicht mal kurze Stücke steil bergab mit kleinen Sprüngen. Auf der Kurbel ist nur ein Kettenblatt mit 40 Zähnen montiert.
Kann ich eigentlich auch Kettenführung UND Bashguard montieren, oder wird das dann zu eng.
Rene´
also erstens, sicher kannst du beides montieren, Beispielsweise gibt es KeFüs die so ausgeliefert werden: Mr. Dirt Gizmo.
Aber wenn du dich entscheiden musst/willst würd ich immer ne KeFü vorziehen. n Bashgurad wurde ja eingentlich gegen das aufsitzten des Zahnrades konzipiert, erfüllt allerdings auch "Führungs"aufgaben
Du meinst die hier, oder?
http://www.mrdirt.com/gizmo.htm
Ich glaub das ist mir schon wieder zu aufwendig, grad die Umlenkrollen, das rasselt bestimmt. Hm, wenn ich ein dünnes Bashguard find, sollte das doch wohl noch in einen Chaindog passen oder?
Gibts sowas nicht ohne die Rollen, oder fleigt die Kette dann wieder runter?
Rene´
Hab mich spontan in einen "Dangerboy - Standard Bashguard" verliebt, weiss jemand wo es die gibt?
Oder alternativ einen schmalen max. 5mm für 104mm LK und 40 Zähne.
René
René
Kleines Selbstgespräch.....:spinner:
Hersteller HP http://www.dangerboyusa.com/
Deutschlandvertrieb: http://www.downhill-mountainbikes.24id.biz/ nur für Händler
An Endkunden: http://www.trailattack-shop.de
Ist echt schon wieder spät, sollte heut echt keine Threads mehr bearbeiten...:wut:
Einfach einen Inneren und äusseren Bashring montieren und die Kette fleigt nie wieder runter....Das einzige was nervt ist das klappern der Kette an den Guads und das die Kette auf die Streben schlägt, genau aus diesen gründen fahr ich ne Kefü, obwohl ich sehr sehr lange ohne gefahren bin....
Bei Rohloff sollte für dein Einsatzgebiet sowas wie ein DMR Chaincage oder auch die Rohloff-eigene Führung mehr als ausreichen um das abfallen der Kette zu verhindern.
Das mit dem Bashring zusätzlich ist so ne Sache - die Rohloff ist von der Kettenlinie her so ausgelegt (~52-54mm), dass du das Kettenblatt ganz aussen auf der Kurbel montieren musst.
Um einen Bashring zu montieren müsste das Kettenblatt auf die mittlere Position und der Ring nach aussen. Dann würde aber die Kette schief laufen.
Wenn du öfter mit dem Kettenblatt aufsetzt würde ich
a) ein kleineres KB und Ritzel montieren für mehr Bodenfreiheit
b) ein stabiles dickes DH Kettenblatt nehmen. Da es zusätzlich durch die Kette geschützt wird sollte das halten und auch bei Aufsetzern nicht verbiegen.
Klappern, ne, das muss nicht. Hm, ich glaub dann versuch ich wohl erst mal den Chaindog von RooX und ein DH Kettenblatt, wenns gar nicht geht muss ich wohl nochmal alles überdenken.
René
René
Das klappern nervt echt tierisch....
Hab meine Kette auch sooooo verdammt Krass gekürzt jedoch ohne erfolg....
Beim Treppenfahren oder so denkt man das Kette grat die ganze Kettenstrebe zm Teufel jagt dabei schlägt sie nur gegen die Innenseiten des Guards....
Keine empfehlung meinersteits
Lustig, als deine Antwort kam hab ich mich genau zu dieser Lösung entschlossen. Weiss nur noch nicht ob ich die RooX oder die Rohloff-KäFü :) nehmen werd, vom DMR liest man hier im Forum ja nicht soooo viel gutes. Der Chaindog ist ja auch gar nicht so viel teurer.
Bei mir knallt das Schaltwerk immer an die Kettenstrebe, PENG :mad: Bin ich froh, wenn endlich die Rohloff kommt. Muss nur noch Kleinteile raussuchen dann gehts endlich los mit der Bestellung....:)
