Batteriewechsel mit Datenverlust?
27. April 2019
ich besitze seit kurzem ein Garmin etrex 25. Dies hat Batterien, was ich als Vorteil gegenüber einem Akku empfinde. Aber - was passiert, wenn ich unterwegs bin und die Batterie mitten in einer Aufzeichnung "Alarm" gibt? Klar, ich habe 2 neue dabei, aber ist der Track nicht weg, wenn ich sie austausche? In der Anleitung und im Netz konnte ich dazu nichts finden. Ich kann's natürlich auch ausprobieren, aber lieber ist mir, ich wüsste es vorher..... ehe alles weg ist.....:(
Danke für eine Antwort, Lena333
Der Track bleibt beim Akkuwechsel.
Unter Garmin/gpx/current gibt es die Datei current.gpx
Dort hinein speichert das Gerät fortlaufend die Position. Die Datei ist dauerhaft gespeichert, auch wenn der Strom weg ist.
Danke euch! :):):)
Super, wie schnell ihr meine Bedenken ausräumen konntet. Jetzt ist alles klar.
Gruß und Dank, Lena333
jedes GPS hat übrigens noch eine kleine Knopfbatterie verbaut.
Eneloop habe ich auch.Nimm die schwarzen sind zwar teuerer aber halte deutlich länger
und die wäre beim Etrex wo?
Wenn überhaupt ist das ein kleiner, aufgelöteter Kondensator der Energie abgibt. Echte Pufferbatterien werden heutzutage nicht mehr verbaut. Die oben genannte Datei wird außerdem im nichtflüchtigen Speicher abgespeichert. Dieser Speicher bleibt auch ohne Stromversorgung erhalten.
danke für den Tipp wegen der eneloop-Akkus. Ich habe sie früher für meine Kamera benutzt, musste aber im Urlaub immer ein Ladegerät einpacken. Geht gar nicht bei Rucksack-Touren. Für das Garmin habe ich Lithium-Batterien gekauft. Ich werde mir aber auch neue Akkus anschaffen, für Strecken, die ich von einem festen Standort aus mache oder von zu Hause. Vermutlich ist das auf Dauer auch kostengünstiger.
Gruß, Lena333
Nur der Vollständigkeit halber:
VOR dem Batteriewechsel das Gerät AUSSCHALTEN! Andernfalls ist durchaus ein Datenverlust möglich, falls das Gerät gerade was abspeichern will.
Hallo Ch Bacca,
wenn ich ausschalte, ist doch auch alles weg, oder? Was muss ich tun, damit es nicht passiert? Gut, ich kann speichern. Aber wird der Track nach dem Einschalten fortgesetzt?:confused:
Hallo Ch Bacca,
wenn ich ausschalte, ist doch auch alles weg, oder? ...
Eher nicht. Nun kenne ich Dein Gerät nicht, sondern nur mein älteres eTrex Legend. Ich habe automatisches Tracking und Speichern auf der Karte aktiviert. Das war noch nicht mal weg, als das Gerät einen Totalabsturz hatte. Alle mühsamen Einstellungen waren weg, aber die Loggs nicht. Wenn das Gerät zwischendurch aus war, ist der Tagestrack nur in separate Spuren unterbrochen. Das ist er bei längerem Stillstand aber auch.
Wieso probierst Du es nicht einfach aus?
Wenn Du Tracking aktiviert hast (also der Weg wird aufgezeichnet, den Du fährst), speichert das GPS-Gerät die GPS-Positionen. Wenn Du es ausschaltest oder es sich selbst ausschaltet (wg. Batterien), dann ist der Track intern gespeichert, ohne dass Du selbst etwas machen musst. Sobald das Gerät wieder an ist, trackt es weiter.
Das siehst Du im Ergebnis auch, wenn Du mal das Tracking nicht ausgeschaltet hast. Dann gibt es grade Luftlinien zwischen zwei verschiedenen Touren, die weiter auseinander liegen.
Danke! Das ist alles sehr beruhigend :)
Ich werde das alles einfach mal testen, da, wo eine Aufzeichnung oder ein Verlust nicht wirklich wichtig wären. Der Batteriewechsel wird dann auch geübt :daumen:
Gruß, Lena333
