cjbffm
26 Zoll lebt!
Na wenn das Seil "von hinten", also von der linken Seite, kommt, zieht es den Hebel nach links, wenn die Klemme unter oder links vom Gelenk steht.Dass der quasi ganz innen eine Drehrichtungsumkehr hat, bis er über den Punkt drüber ist
Wenn das Seil in nem doofen Winkel auftrifft.
Reine Geometrie.
Edit: Ich sehe gerade, die Klemmung ist immer rechts vom Gelenk. Aber irgendwie scheint es den Hebel trotzdem in die falsche Richtung zu ziehen, wenn man ihn nicht ein Stück nach außen zieht, ehe man das Seil festklemmt. - Oder so ähnlich. (Ferndiagnosen anhand von Fotos sind immer mit einigen Unwägbarkeiten behaftet.)
Vielleicht hat der TO das Seil auch um die Umlenkung herumgeführt. Das würde auch dazu führen, daß...
Klingone, Du schriebst:
könnte das der Fehler sein?...er ist sogar in den Führungen und den davorgesehen Kerben eingehängt...
