boXXer bastel thread
Ich habe gestern einen Service bei meiner Boxxer gemacht und mir ist aufgefallen, dass das Öl aus der Dämpfung ziemlich übel aussieht. Es handelt sich um Fuchs Silkolene RSF Pro 2.5. Auf dem Foto: links alt, rechts neu. Ist das normal, das das Fuchs Öl so aussieht? Habe vorher Rockshox bzw. Motorex Öle verwendet und die sahen nie so aus...
Könnte sein. Was ich überhaupt nicht kapiere wieso es nicht mehr ruckt sobald man nur die Schraube öffnet, weil der Bolzen der Zugstufe ist ja dann im Casting noch quasi eingepresst.
Wenn man die Schraube anzieht dann zieht es den Zugstufenkopf zur Seite. Löst man die Schraube 1-1,5 Umdrehungen dann kann man ihn wieder mit der Hand zur Seite schieben. Dann sitzt das doch nicht so fest ohne Schraube wie ich dachte.
Dann ist also entweder das Problem das der innere Boden im Casting schief ist oder die Zugstufe am Ende nicht rechtwinkelig.
Ausserdem müsste es doch besser sein wenn man die Schraube erst anzieht nachdem man das Standrohr einfedert!
Nimms mir nicht übel, aber du hast seit einigen beiträgen die Lösung zu deinem Problem. der Sitz muss nachgefräst werden und möglicherweise auch die Buchsen kalibiert. mehr fehlerbeschreibungen bringen hier nichts mehr.
Schick sie zu Fastsuspension oder zu M-Suspension und erkläre davor ob sie dein Problem beseitigen können. Fertig.
Hat wer Shims in 21x8x0,1?
Ich würde gerne die High Speed Druckstufe der MST anpassen!
War ja kein Feedback..
Ob die zugstufe nicht winkelig ist kannst du ja leicht raus finden, wenn's das nicht ist hast du ja schon Lösungsvorschläge. Scheinen nur nicht zu gefallen, sonst gäb es keinen weiteren Diskussionsbedarf. ;)
äh doch weil ich das getestet habe was @RedSKull geschrieben hat und man hat gut gesehen das es schief ist. Steht alles da.
Morgen werd ich ein anderes Casting testen.
Lässt sich die silberne Buchse unten aus einem WC Casting entfernen wo serienmäßig Charger eingebaut war? Ist das drunter auch plan?
Diese Buchse muss rausgeschlagen werden und die von der rc dann eingepresst. Du brauchst dafür spezielles loctite.
Ist nicht die RC unten anders wie die R2C2/Team? Ich hab ne MiCo.
Wenn das problematisch ist bin ich aber grad am überlegen ob ich auf MST oder Charger gehen soll. Die MST soll ja angeblich sehr gut sein aber man liest drüber sehr wenig.
Bei der MST müsste man ja sowieso die Buchse ändern oder?
Kann man die denn einfach so rausklopfen mit einer Nuss oder sollte man das noch erwärmen?
Wenn die Buchse so eingeklebt ist wie beim nachrüsten, ist das ja Loctite 680 also ein recht heftiges Zeug.
Ja das Loctite 680 - bei uns gibts das 638 ist gut.
hier findest du weitere Informationen:
http://tds.henkel.com/tds5/docs/638-DE.PDF
Ja hab ich schon gelesen, mir gehts aber erst mal darum ob die Buchse überhaupt rauszubekommen ist. Würde mal vermuten mit Hitze.
Das mit dem vermuten war darauf bezogen ob das dann wirklich so reibungslos klappt weil das nochmal ne ganz andere Hausnummer wie Schraubesicherung rot ist.
Wer sich nicht an die Materie traut, sollte es machen lassen oder mit jemanden zusammen arbeiten, der es kann.
Vermuten bringt da nicht viel.
Und nein, es ist keine andere Hausnummer. Im Gegenteil. Die Klebeverbindung ist sogar sehr schwach.
Hast du das schon mal gemacht? Genau das wollte ich eigentlich wissen.
Dann würde ich das mit Herdplatte und Stecknuss machen, da kommt die Hitze genau an den richtigen Fleck.
Ja ich habe es schon ein paar mal gemacht.
Deine Idee ist maßlos übertrieben. Nimm einen heißluftföhn, blas da kurz ran, dann hast du einen Ausschläger zur Hand, zwei drei klopfer und raus ist das Ding.
Für so banale Sachen kannst du mir auch eine Nachricht schreiben. Das interessiert hier niemanden in dem Thema. Hier geht es um Lösungsfindung zu spezifischen Problem.
