drück sie halt einfach wieder rein...
Das Fahrverhalten war schon etwas anders, aber die Gabel war bei gutem Ansprechverhalten und guter Dämpfung immer noch fahrbar - auf Singeltrails gar nicht so schlecht, da wendiger...
Luftdruckverlust der Positivkammer durchs Ventil o.ä. war es nicht, da ein Nachpumpen ohne vorheriges Luftablassen nichts gebracht hat.
Hat jemand weitere Erfahrungen? Danke!
Rall
fail.alles. fox forever
Hast du wieder nur Unterdruck im Kopf?hast wohl unterdruck im casting auf der dämpfungsseite.
Was verstehst du unter Service ?
Die Gabel ist vermutlich neu und braucht eventuell etwas mehr Schmieröl und allerhöchstens Gabelöl, wenn zu wenig in der Dämpfung ist.
Für die Schmierung kann man ruhig Motoröl nehmen, da es bekanntlich kein Aluminum/Magnesium und Gummi angreift.
Außerdem sprechen bei mir die Gabeln besser damit an.
Wenn deine Dämpfung funktioniert, lass sie zu bzw kontrollier den Ölstand fürs Gewissen
Falls das Dämpfungsöl gewechselt werden soll, nimmst du das gleiche wegen deinem Setup. Also gleiche Marke gleiches "W".
Was du an Werkzeug brauchst und ob das für dich speziel ist, siehst du ja in diversen Videos und anderen Anleitungen.
