Bremse (Disc) wird plötzlich heiß
25. April 2002
97
Heuweiler
Kurzfassung:
Meine Hope Mini wird seit zwei Ausfahrten sehr heiss, der Druckpunkt wandert nach aussen, obwohl dies vorher jahrelang nicht passiert ist.
Im Detail:
Ich fahre seit gut 2 Jahren eine Hope Mini (185/165) an meinem Bergwerk und bin mit dieser bisher sehr zufrieden gewesen, insb. seit ich Swissstop-Beläge verwende. Bei den letzten beiden Fahrten wanderte der Druckpunkt der VR-Bremse deutlich nach aussen, was sonst nie der Fall war (identische Strecken). Ich denke die Bremse wird zu heiss, ich weiss aber nicht warum. Die Beläge sehen noch gut aus, am Rad wurde ausser neuen Laufrädern und einem neuen Sattel nicht verändert...
Kann mir jemand einen Tipp geben, was der Grund dafür ist ? Könnte ein Wechsel der Bremsflüssigkeit helfen ?
Hi
Wenn DOT (Bremsflüssigkeit) drin ist musste die, wie auch beim Auto, regelmässig, spätestens alle 2 Jahre wechseln. Denn die altert und vergast dann bei Wärme schneller wenn sie alt ist. Das ist dann der Effekt den Du bescheibst.
Wichtig: Nicht nur "entlüften", also von unten neues reinfüllen, sondern das Bremssystem erst entleeren um den alten Rotz rauszubekommen und dann neu befüllen. Beim entlüften würde sich das neue und das alte DOT vermischen und das ist nicht fein.
Wenn Öl drin ist (wie bei der Magura) sollte es eigentlich nicht so sein, aber ein Ölwechsel ist bei solchen PRoblemen sicherlich einen Tip wert und sollte mal gemacht werden.
Ich gehe nun mal davon aus, das Du Dein Bremsverhalten nicht verändert hast und nun Schleifbremser bist. Ist mir nach ner Wirbelsäulen OP ne Weile passiert, da ich nach dem Wirbelsäulen flicken irgendwie schiß vorm Sturz hatte und viel mehr bremste, was meine Bremse mir zuweilen übel nahm.
Grüßle
Da ist DOT-Bremsflüssigkeit dein, Dein erster Tipp ist also der richtige, vielen Dank!
Mein Bremsverhalten hat sich nicht geändert, ich war schon immer ein Schleifbremser ;) ich weiss zwar, dass das nicht ideal ist, aber bisher war es kein Problem.
