Buchsen für Cane Creek Double Barrel
mastercremaster
it´s all about performance
23. Juli 2003
27
Altkönigstift
Hallo Leute
Ich würde mir gerne einen gebrauchten CaneCreek Double Barrel kaufen, bin jedoch nicht sicher, welche Buchsen ich zum Einbau in meinen Rahmen brauche.
2 bekannte Federungsvertriebe konnten mir keine Antwort liefern und der offizielle canecreek Dämpfer Vetrieb antwortet nicht auf meine Anfragen und geht nicht ans Telefon....
Also:
Was für Buchsen benötige ich? Mein Rahmen hat eine Einbaubreite der Dämpferaufnahme von 50mm mit 8mm Bolzen.
Passen ordinäre Fox Buchsen mit 12,7mm Innendurchmesser in das Dämpferauge des Barrels, oder besitzt dieser andere Maße?
CaneCreek verbaut ja laut ihrem tech-manual in Abhängigkeit von der Einbaubreite des Rahmens unterschiedliche Buchsensysteme....
"Mounting the CCDB:
When mounting the shock to the frame check carefully to make sure the shock does not contact the frame at
any point in the travel. The shock and suspension must move freely without restriction. This can be done by
removing the spring, and allowing the suspension to move through the entire range of motion.
Spherical bearings are used at the shock’s ends whenever the application will allow their use. Frames that
require very wide mounting hardware will bend bolts if spherical bearings are used, so Double Barrel shocks for
these applications are equipped with bushings. Cane Creek has determined what mounting hardware your bike
requires and has equipped your Double Barrel appropriately.
• Spherical Bearing:
o 8mm spherical hardware comes with a plastic alignment pin to aid in installation. See figure
below for details on how this alignment pin is used.
o 6mm spherical hardware has a steel sleeve in place of the alignment pin that remains inside the
hardware once the 6mm mounting bolt passes through.
• Bushing Hardware: 8mm and 6mm bushing hardware both use the “axle and cap” design. Insert shock
with installed mounting hardware in frame, then slide mounting bolt through frame and shock hardware."
Bin etwas überfragt und würde mich sehr über Hilfe freuen!
Vielen Dank schon mal im vorraus
