Cannondale scalpel 29er 2012 ???
Mal ein kurze Frage in die Runde...
Weiß jemand von euch, ob beim LRS vom Scalpel Carbon 2 Modell 2015 auch noch Aufkleber auf den NoTubes Felgen drauf sind?
Bisher waren es bei den NoTubes Felgen immer Aufkleber, welche sich sehr gut entfernen lassen...ist das bei den neuen Modellen auch noch so?
thx :winken:
Siehe Manual unter cannondale.com
Weihnachtsvorbereitungen und Erkältung machten basteln und trainieren unmöglich.
ESI Griffe grün sind dran, alle Spacer raus, XTR Pedale dran, RoRo vorne 2,2 und hinten 2,1 tubeless, Bremsscheibe vorne von 180 auf 160mm, Sattel Fizik Tundra unterwegs, 3M Schutzfolien Set liegt bereit, heute Nachmittag Termin bei Huber Buchsen.
76kg ohne alles, nicht unbedingt leicht ;)
passt farblich zu 99,9%. Meine Frau hats abgenommen!:daumen:
Lenker und Stütze sagen mit optisch sehr zu, könnten also bleiben. Kommt nur bei der Stütze dran an, ob SB wirklich nötig ist.
Ansonsten vlt. Carbonice.
Lässt du die Original Sattel-Klemme dran? Durch die Einbauhöhe von 10-10.5mm finde ich nix vernünftiges. Oder es müsste etwas Lack abgekratzt werden damit die Klemmen mit 12mm passen.
Und was machst du bei Huber Buchsen? Schon neue Lager einbauen?
Wünsche einen schönen heilig morgen zusammen!
Hoffe mir kann jemand genauere Infos geben,
Ein Freund von mir fährt ein scalpel 26 zoll.
Dort ist der Vorgänger der lefty hybrid verbaut.
Er ist dabei sich das bike auf 27,5 umzubauen.
Hat sich im bikemarkt einenLR Satz von einem trigger gekauft.
Soweit so gut, nur ist an diesem die lefty Supermax verbaut und die Nabe ist breiter, nun passt sie nicht..... gibt es da irgend einen Adapter?
Oder ist hier nix zu machen.
Ich weiß anders herum geht es mit einem speziellen bremsenadapter!
Vielen Dank
Marc
Vielen Dank
Marc
Moin Marc,
hab das schonmal im Supermax- Forum gepostet, hier die Antwort:
