bei meinem Exceed hat Canyon vergessen beim Press Fit Innenlager (Shimano) den Spacer einzubauen (immerhin kam von Canyon eine Mail mit der Bitte das zu kontrollieren). Welche Funktion hat der Spacer? würdet ihr mir raten den Spacer nachzurüsten?
Im Moment Wackelt an der Kurbel nichts, also kein Spiel oder so.
Ich frage, weil das ausbauen und wieder einbauen des Innenlagers sicher nicht förderlich für das Lager/ggf. den Rahmen ist... und wenn der Spacer eine untergeordnete Funktion hat, dann würde ich das lieber lassen
Der Spacer kommt doch nach außen, oder ? Also zwischen Tretlager und Kurbel. D.h. man muß nur die Kurbel ausbauen (2 Schrauben lösen) und nicht die Lagerschalen auschlagen. Bitte um Korrektur wenn ich mich irre.
Habe gerade selbst Lager beim exceed gewchselt, nach Defekt an Next-Kurbel. Ging mit richtigem Werkzeug (Rose-Eigenlabel) völlig problemlos in wenigen Minuten. Dein Lager ist diletantisch montiert, tausch es aus. Warte nicht bis sich etwas verklemmt/verzieht/blockiert. Bestehe auf neuem Lager samt Hülse....Nur ehrlich gesagt finde ich es auch nicht so beruhigend, dass Bei meinem recht neuen Rad gleich das Lager ausgeschlagen werden muss, um einen 2,5mm spacer zu ergänzen. Deswegen wollte ich nur fragen, ob es da ein erhöhtes Unfallrisiko gibt oder sonst einen Grund, wieso der Spacer verbaut werden sollte.
Klappert nix? Hast du den Ausgang (Plastik-Insert) am Steuerrohr aufgebohrt?Ich hab nen Aussenzug komplett durch den Rahmen gelegt....spart Zeit und nerven beim tauschen, außerdem steigert das gefühlt die Schaltperformance
Leider ist bei mir (Modelljahr 2016) das Insert 13 noch mit einem 2mm Inbusschräubchen fixiert, könnte gleich das nächste Problem werden.
Das Problem in der Zugführung ist m.E. die fragile Abschlusstülle, die durch das Insert nr 13 geführt wird. Diese Tülle ist eigentlich nur zur Abdichtung gedacht, hier wird sie gebogen und dient als Umlenkung. Bei Wechsel des Innenzuges wird die schnell beschädigt, sollte gleich mit ausgetauscht werden. Aber ich überlege mir auch, einen durchgeehenden Aussenzug zu verlegen. Leider ist bei mir (Modelljahr 2016) das Insert 13 noch mit einem 2mm Inbusschräubchen fixiert, könnte gleich das nächste Problem werden.
Grüße von Tilmann
Bist du noch innerhalb der Widerrufsfrist?bei meinem Exceed hat Canyon vergessen beim Press Fit Innenlager (Shimano) den Spacer einzubauen (immerhin kam von Canyon eine Mail mit der Bitte das zu kontrollieren).
Hi, ich musste schon nach 2 Jahren am Exceed das Press Fit Innenlager tauschen und war überrascht wieviel Schmodder sich im Tretlagergehäuse gesammelt hatte. Im Rahmen ist dort der Ausgang für den Umwerfer Schaltzug, der ja nicht benötigt wird (auch beim 2x11 nicht). Kann von dort Feuchtigkeit in den Rahmen gelangen und wie kann man das Loch verschließen?
Ride on, Michael
Hallo Zusammen,
ich habe im Auftrag ein Exceed CF SLX 9.0 Race Modelljahr 2020 zu verkaufen.
Größe L, 1 Monat alt, 300km gefahren, quasi noch im Neuzustand.
Weitere Infos und Bilder bei Interesse per PN.
Sven
eine Frage an die Besitzer eines XL Exceed.
In der Canyon-Empfehlung wird mit bei 99 cm Schrittlänge und 199 cm Körpergröße das XL empfohlen.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher und habe leider auch in den nächsten Wochen keine Zeit um nach Koblenz zu fahren, frühestens im April.
Über Rückmeldung würde ich mich freuen.
beetle
Ich denke das XL zu klein ist.
Wenn ich mir die technischen Daten ansehe, wir das Sitzrohr mit 545 mm + 400 mm Sattelstütze angegeben. Bei einem Mindesteinsteckmaß von 90 mm Bleiben 855 mm zu Verfügung.
Wenn ich meine Schrittlänge von 99 cm x 0,885 nehme, komme ich auf ca. 87,xx cm Sitzhöhe.
Es würde mir knapp 2 cm Sitzhöhe fehlen.
Fast...
SL99*0,885 = 87,5cm
87,5cm - 3cm Sattelhöhe - 54,5cm Sattelrohr = 30cm für die Sattelstütze übrig. Bei 40cm Länge steckt sie also 10cm im Rahmen was bei Canyon die Mindeststecktiefe ist.
Somit würde es theoretisch passen. Aber die Sattelüberhöhung zum Lenker bei max. Auszug ist natürlich heftig. Das muß man mögen Aber eventuell hast Du auch lange Arme oder einen langen Oberkörper. Ich kenne keine so großen Menschen um das abschätzen zu können ob Du Langbeiner oder Kurzbeiner bist.
Wenn Du lange Beine hast muss der Oberkörper zwangsweise kürzer sein (Langbeiner).Dann wirst Du wegen des kurzen Oberkörper vermutlich recht gestreckt sitzen.
Wo kommst Du her? Dann frag mal hier ob jemand in Deiner Nähe + - 50km mit XL wohnt.
