 - 14. November 2007
 - 180
Kann man so sehen, wenn man auf 2 Flaschenhalter im Rahmen verzichten kann. Ich finde das Rose Thrill Hill auch interessant, zumal es in Kürze auch also 120mm Version zu haben sein soll.Siehe Beitrag 2462. Dann wisst ihr, dass sich gleich schwer auf Thrill Hill und Lux SL Rahmen bezieht. Qualität schätze ich ähnlich ein, Service bei Rose besser und der Preisvorteil von Canyon ist arg geschmolzen mit den neuen Modellen. Also mal nach Bocholt.
https://www.singletracks.com/blog/m...ll-hill-is-the-latest-in-aggressive-xc-bikes/Interessant, woher hast du die Info?
Direkt vom Rose Support erhalten.Interessant, woher hast du die Info?
Jupp.Hallo,
kam das LUX CF7 nicht gestern noch 3299€
Aktuell soll es 3399 kosten.
VG
Thomas
Okay,Nimm eine M. Habe fast die gleichen Maße und sitze auf der m perfekt.
Zur Not kannst du einen 1 cm längeren Vorbau drauf bauen oder einen etwas breiteren Lenker. Fahre auch einen 740er Lenker anstelle des 720er.
Einmal links und einmal rechts. Die sitzen ja entgegengesetzt.Okay,
danke Dir, das hört sich ja logisch an
Noch eine Frage: bzgl. den Flaschenhalter Sideloader: brauche ich da zwei identische Seiten (also für mich als rechtshänder) 2x rechts, oder muss ich gemischt li-re nehmen?
Ja genau so! Habe jetzt endlich verstanden, danke?Einmal links und einmal rechts. Die sitzen ja entgegengesetzt.
Ich gehe davon aus, dass du beide Flaschen in die gleiche Richtung rausholen möchtest.
Ich hab ähnliche Maße und bin sogar noch a bissl größer und hab lange Beine. Ich hab ein M und bin schwer zufrieden damit. Ich würd wieder ein M nehmen.Eine Frage an alle Lux Besitzer:
bin unentschieden welche Ramengrösse ich für mein 7.0 nehmen sollte. Habe folgende Parameter:
Körpergösse 178cm, Scrittlänge 84,5cm u. Armlänge 66cm.
Hatte bei Canyon die Möglichkeit Grösse M zu probieren. Sollte eingentlich für mich am besten passen. Aber danach bin auch eine Grösse L gefahren, und ich habe mich viel besser gestreckt wohlgefühlt. Unterschied am Oberrohr waren ca. 3cm.
Hatte bis jetzt nen Grand Canyon CF in Grösse M, da war die Oberrohr 59cm lang, also 1cm weniger als jetzt bei Lux in M und 4cm weniger als mit L.
Würde gerne weiterhin Marathons fahren, also eher längere Routen.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Hi Leute,
wie ist denn die Lackqualität vom Lux? Hat jemand bisher schlechte Erfahrungen mit dem Lack gemacht?
