 - 19. Juni 2013
 - 752
MDanke, weitere Modelle? Scheint jedenfalls nicht viele zu geben.
Welche Rahmengröße ist bei 1,79m und 84cm SL passend? Ich vermute mal "M".
Habe ich auch mit 1,78 und 83
Danke für eure Infos!Ja, habe auch am DO, so gegen 11 Uhr bestellt. Tubeless Ventile waren bei mir aber auch nicht dabei.
Mir hat man im Chat gesagt, dass erst ab November wieder die 7.0-er verfügbar sind.
Am Montag ist auch mein Lux CF SL 7.0 angekommen
Hab schon meine Carbonräder vom alten Rad dran, Carbonlenker und XTR-Pedale. Momentan 11.5kg. Morgen kommt dann noch SQlab Carbonsattel, Vorbau und eine Kabolt Achse. Sollte dann bei 11.2kg landen.
Um die Frage zu umgehen:
Hab mich für Rahmengrösse M entschieden, auch wenn Canyon meinte S. Passt super. Die Geometriedaten waren einfach näher an meinem alten Bike auf dem ich mich sehr wohl fühlte. Körpergrösse 173cm und 82cm Schrittlänge.
Was ich komisch finde: Hab ganz leichtes Spiel im Steuersatz. Mehr als ich das von meinem alten Bike kenne. Da war nichts zu spüren. Hab schon versucht nachzustellen aber erfolglos. Kann das jemand nachvollziehen?
Edit: Kam mir grad in den Sinn und habe ich noch nicht kontrolliert. Ev. ist der Gabelschaft 1-2mm zu lang, so das die Aheadkappe das Gabelrohr nicht hochgezogen bekommt.
Kannst Du mal bitte die 4 Stelligen ID von der Gabel und dem Dämpfer schicken? danke.
Seit gestern ist mein Lux zuhause. Ich finde es nur schade das keine Neue schönere Farben gekommen sind.
Ja und mit dem Sloping zieht mein XL lustig aus.
Sonnst ist es eine Rennrakete. Anhang anzeigen 923954
Doch, Dr. Google weiss alles:
Mike Maurer, Rose Country Manager Schweiz, nennt folgende drei Vorzüge des Bikes:
- Das niedrige Gewicht des Karbonrahmens mit circa 1800 Gramm.
11.20 kg mit XTR pedale und Schläuche. Die Aspen sind sehr schnell-fliegen und bleiben dran ( obwohl race king sind zirka 100 gr pro stuck leichter).
Habe mir einen Lux Rahmen gekauft, dazu gibt es ja den Factory Evol DPS Remote Dämpfer dazu mit Hebel. Leider ist der Dämpfer ja nur mit 2 Positionen oder funktioniert der wenn man den Scott Hebel verbaut dann mit 3 Positionen?
Ist es überhaupt sinnvoll beim Lux was einen so überragenden Hinterbau hat auf 3 Positionen zu gehen?
Achso. OkayÜberall die gleichen Fragen. Im Orbea Forum ging es auch gerade darum.
Es streiten sich die Geister, ob es geht oder nicht. Die einen Sagen ja und die anderen nein. Selbst von Fox bekommt man unterschiedliche Aussagen.
Ich selbst hatte den Scott Twinloc auch mal verbaut. Funktioniert hat alles. Aber ich konnte zwischen den Stufenmitte und offen keinen Unterschied feststellen. Darum habe ich ihn wieder abgebaut.
Danke, also ungefähr gleich schwer.
Das hat er sicher extra geschrieben weil er die Reaktionen vorweg kannte.200gr gleichschwer ? Wenn Dir das wenig erscheint solltest Du grundlegend nicht über ein Rahmengewicht nachdenken.![]()
