Habe es bei meinem noch nicht geschafft… Fahre den Dämpfer stock und bin begeistert, fühlt sich definitiv nach mehr an als 125mm finde ich. Ich fahre mit 175 PSI (75Kg) Fahrfertig
Würde mich freuen wenn ein paar Spectral Besitzer ihre Körpergröße und Schrittlänge und die gewählte Rahmengröße posten würden.
Evtl. auch, wie ihr euch nachdem ihr das Bike auf euren Trails getestet habt mit der Rahmengröße fühlt...
Vielen Dank
Magst Du die anderen Gründe nennen?Bin 176 mit SL 82. Hab das CF in M hier passt gut. Geht aber zurück - aus anderen Gründen
Also ich weiß nicht ob das am rockshox auch so easy ist, aber am fox float x kann man den Stroke sehr einfach um 2,5/5mm verlängern. Das wären ca. 5-10mm mehr FW. Hab ich selbst aber auch noch nicht probiert und man muss natürlich mindestens mal checken, dass der Hinterbau nicht ans Sitzrohr kollidiert. Hier würde die HI- Position sicher auch nochmal Helfen, der Flip-chip verschiebt den Hinterbau ja nach hinten. Geschätzt knapp 5mm. Die Dämpferkinematik ist ja jetzt nicht so kompliziert, denke also nicht, dass die ein Problem macht mit 10 mm mehr FW.Hallo,
ich wollte mal ein paar Daten und Erfahrungen sammeln, wie ihr eure Dämpfer am 125er fahrt.
Ich habe ein CF7 und bin grundsätzlich super zufrieden, der Dämpfer schlägt bei mir aber regelmäßig durch. Klar sind das nur 125mm federweg aber bisschen mehr Reserve wäre
bin 194 cm lang, 94 Sitzlänge. Fahre dementsprechend XL. Canyon sagt, ich bin an der grenze zwischen L und XL.. Der Sattel ist schon brutal weit rausgezogen so. überlege noch, auf die 240mm dropper post zu wechseln. Das Rad fühlt sich von der Sitzposition jetzt nicht so groß an muss ich sagen. 180cm große freunde sind tatsächlich auch recht gut mit dem Rad zurechtgekommen auf Testrunden hahaWürde mich freuen wenn ein paar Spectral Besitzer ihre Körpergröße und Schrittlänge und die gewählte Rahmengröße posten würden.
Vielen Dank
hi, ist nen anderes Rad geworden - was mir einfach nur besser gerfallen hat.Magst Du die anderen Gründe nennen?
Hi all, my girlfriend just received her Spectral 125AL6. The bike according to spec/canyon should come with a 140mm Fox 36. The Fox serial number says it is a 140mm, but when I measure the travel and the axle to crown, it’s clearly a 150mm.
Anyone else has experienced this?
Release all the air pressure, compress completely. Then inflate air again, and measure the sag ring.Hi all, my girlfriend just received her Spectral 125AL6. The bike according to spec/canyon should come with a 140mm Fox 36. The Fox serial number says it is a 140mm, but when I measure the travel and the axle to crown, it’s clearly a 150mm.
The stanchion on every Fox Fork is about 10mm longer than the actual travel. They've been doing that for lots of years now, I actually thought it's common knowledge but maybe that's only the case in my little bubbleHi all, my girlfriend just received her Spectral 125AL6. The bike according to spec/canyon should come with a 140mm Fox 36. The Fox serial number says it is a 140mm, but when I measure the travel and the axle to crown, it’s clearly a 150mm.
Cool176/85 in M
Welches hast du ? Wie verhält sich der Hinterbau im wiegetritt ?Bin gestern endlich die erste längere Runde mit dem Spectral gefahren (50km/1000hm) in den Harburger Bergen und muss sagen: das Rad entspricht genau meinen Vorstellungen und Erwartungen. Klettert vernünftig und geht bergab wirklich grandios. Natürlich merkt man die straffere Abstimmung, dafür ist es aber auch saumäßig verspielt und spaßig zu fahren.
Freu mich schon, dass Rad ab Juni dauerhaft in den Alpen zu fahren.
Welchen Rahmen bist du bei welcher Größe und SL gefahrenBin gestern endlich die erste längere Runde mit dem Spectral gefahren (50km/1000hm) in den Harburger Bergen und muss sagen: das Rad entspricht genau meinen Vorstellungen und Erwartungen. Klettert vernünftig und geht bergab wirklich grandios. Natürlich merkt man die straffere Abstimmung, dafür ist es aber auch saumäßig verspielt und spaßig zu fahren.
Canyon Spectral 29" 2021Hab eine Frage Bezüglich des Steuersatz. Hat jemand von euch den Vorbau geändert? Ist das ein is Lager? Bzw. welche Oberschale von Across wird da passen?
Danke, ich denke (?) aber das die das bei diesem Model wieder geändert haben.Canyon Spectral 29" 2021
guck mal hier rein, das wurde da schon mehrmals diskutiert
Grüße
