Canyon Spectral 29" 2021
Hello! Habe festgestellt dass ich meinen oberen Steuersatz a Spectral 29 CF8 2021 wechseln muss, weil etwas Lagerspiel da ist. Habe jetzt nur noch einen unteren da: Cane Creek 110 Integrated IS52/40 - BOTTOM. Ich finde irgendwie nirgends im Internet einen passenden für oben. Kann mir jemand bitte kurz behilflich sein? Ich bin bisschen lost. 🙈 Grüße & danke!
Ich hatte mein Hinterrad bei DT-Swiss im Service wegen der durchrutschenden EXP Verzahnung. Anscheinend hatte hier DT-Swiss teilweise ein Qualitätsproblem: https://www.dtswiss.com/de/ratchet-exp-wartungshinweis
Beim Einbauen meines Hinterrades ist mir nun aufgefallen, dass die Nabe so schmal ist, dass diese beim Einfädeln am Hinterbau vorbeirutschen kann (siehe Anhang). Erst durch die Steckachse wird der Hinterbau dann zusammengezogen. Ich bin nun verunsichert, ob das so gehört/schon immer so war. Könnt Ihr mir bitte helfen?
Servus! Ich bin auf der Suche nach einer Lenkerklemme für den Trigger einer Iridium Sattelstütze aus 2024. Ich möchte den Trigger von der Kombischelle lösen. Kann mir jemand einen Tipp geben, welche Klemme man braucht?
Welchen Trigger haste überhaupt verbaut? Bei mir war es der von Shimano, alternativ hat Canyon ja einen eigenen Iridium Trigger der teilweise eingesetzt wird.
Gute Frage... einen Hersteller erkennt man da nicht. Ich gehe davon aus, dass es ein Produkt aus dem Markt ist, das gelabelt wird, aber welcher Hersteller dahinter steckt, ist mir nicht bekannt. Befestigt ist der Trigger an der Kombischelle mit der SRAM-Bremse.
Das Bike ist ein Spectral ON CF 7 aus 2014.
Das ist das Bike von der Freundin von einem Kumpel. Der hat´s aber nicht so mit schrauben usw.
Ist quasi ein Hilfseinsatz meinerseits.
Verstehe.
Hier geht es ja um das (non e) Spectral Modell ab 2021, da ist häufiger ein Shimano Trigger verbaut (was man am Trigger erkennen kann) deswegen die Frage.
Da es sich um ein ganz anderes Bike handelt, was ganz andere Komponenten hat, kann ich dir leider nicht helfen. Vermutlich hast du im eMTB Forum bessere Chancen, dort sollten die Leute mit dem gleichen Bike unterwegs sein.
Verstehe.
Ach ja, stimmt, es gibt ja ein separates Forum für die E-Bikes... hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich geh da mal stöbern. Danke!
Ich muss an meinem Spectral die Kabelhuelle der Gangschaltung wechseln, da sie hinten aufgerissen ist.
Nun ist es bei dem Spectral wohl so, dass um die Kabelhuelle herum noch eine weitere breitere Kabelhuelle ist, vermutlich um Geraeusche zu vermeiden. Diese geht von vorne im Rahmen bis ganz hinten durch. (siehe Anhang Explosionszeichnung bzw link)
Es ist mir jedoch wohl nicht moeglich, die bestehende Kabelhuelle durch diese breitete Huelle herauszuziehen (geschweige denn, eine neue dort durchzuziehen...)
Kann mir jmd einen Tipp geben wie man die wechseln soll? Bekommt man diese breitete Huelle irgendwo oder soll man da tatsaechlich die duennere Huelle der Gangschaltung durchziehen? Ich bin ratlos. Wenn man die gesamte Huelle ersetzen muss, dann muss man das hintere Teil des Bikes wohl komplett auseinander bauen?
Hi sva,
normalerweise kann man die Zughülle einfach rausziehen. Den Hinterbau auseinandernehmen muss man auf jeden Fall nicht.
Wenn das nicht geht, kann es sein, dass die Schräubchen an den Zugeingängen am Steuerrohr zu fest angezogen sind und die Zughülle im Plastikröhrchen festklemmen.
Versuche diese mal leicht zu lösen.
Und die Endkappen von den Zughüllen müssen natürlich ab
Leider muss ich meinen Vorredner widersprechen. Gerade bei der Gangschaltung ist es so, dass der übergang von Hauptrahmen in den Hinterbau doch recht eng ist und in engen Kurven verläuft. Habe bei mir die alte zughülle nur mit Gewalt raus bekommen, die neue aber nicht rein.
Geholfen hat dann das Hauptlager unten auf zu schrauben, den Hinterbau ein paar cm raus zu ziehen so dass die Kurven nicht mehr so eng sind und WD40 in die Hülle im Rahmen zu sprühen als Gleitmittel. Damit ging es immer noch schwer, aber es ging.
Hab’s gestern noch bei nem 125er von nem Kumpel gemacht.
Schaltzugaussenhülle rausziehen, Klemmschrauben vorher öffnen ;), die kann aber trotzdem recht fest sitzen. Gewalt regelt.
Dann die neue Schaltzugaussenhüllen, vorn schräg anschneiden zum durchschieben, vom Steuerrohr her einfädeln und durchschieben.
Ich sprüh vorher noch ein PTFE Trockenschmiermittel von vorn und hinten in den Leitungskanal.
