Nach nun einiger Zeit auf dem neuen Dropzone sind mir folgende Sachen aufgefallen, vielleicht hat ja einer ein paar Tips:
1) Hinterrad
Als Hinterradfelge ist beim Dropzone ein Mavic Deemax Laufrad mit Syntace X12 Steckachse verbaut, mit den entsprechenden Adapterstücken um auf die 142mm Breite zu kommen.
Jetzt kann ich am Hinterrad wenn ich den Rahmen festhalte und am Reifen wackle ein leichtes Spiel feststellen. Da ich dabei ein klackern vernehme das von den Bremsscheiben her kommt, nehme ich an dass das Spiel in der Felge/Achse/Halterung, und nicht im Rahmen vorhanden ist.
Ich habe schon mit Canyon telefoniert, die haben mir dann ein pdf geschickt in dem beschrieben ist, wie ich das Lagerspiel des Mavic Laufrades einstelle. Leider habe ich momentan noch kein Schlüssel für diese Lager-Einstellschraube, sodass ich diese im ausgebauten Zustand erstmal leicht strammer gedreht habe, und dann das Spiel im eingebauten Zustand überprüft habe -> hat aber keine Besserung gegeben.
Weiterhin macht mich stutzig, dass die Syntace Achse schon mit leichtem Spiel in der Nabe läuft (also im ausgebauten Zustand die Achse in die Nabe gesteckt, lässt diese sich leicht hoch und runter bewegen). Letztendlich wird das Laufrad zwar über die Klemmkraft der Achse im Rahmen fixiert, aber komisch finde ich das schon. Ist das bei anderen auch so? Ich hatte noch kein Rad mit Steckachse hinten, darum weiß ich nicht ob das normal ist.
2) Hammerschmidt
Was mich momentan an der HS am meisten stört, ist das Geklappere auf ruppigen Bergabfahrten. Da ich dabei eh im Overdrive und auf dem kleinsten Ritzel hinten fahre, habe ich eine äußerst geringe Kettenspannung. Die werksseitig montierte Kette werde ich evlt. mal um ein paar Glieder kürzen um damit die Kette etwas zu straffen, glaube aber noch nicht dass das viel hilft. Gibt es da vlt. stärkere Federn für den Umwerfer oder so etwas?
1) Hinterrad
2) Hammerschmidt
