http://cgi.ebay.de/CC-Firestorm-Tou...723594088QQcategoryZ30745QQrdZ1QQcmdZViewItem
Verkauft wird ein 1. Monate alte CC Firestorm Touren Fully Komplette XT 2005 Julie05.
Dieses Fahrrad war wenig im gebrauch.
Geliefert wird das Fahrrad mit Rechnung und nenn Zubehör Packet weitere Infos weiter unten.
Den Downhill Lenker habe ich gegen ein Graden Lenker mit Bar Ends getauscht.
· Modell FS FIRESTORM 2006
o Empf VK: 1999 Euro
o Für Touren/CrossCountry
o Gewicht: ca. 12,45 kg (47cm ohne Pedale)
o Farbe: matt-schwarz
o Rahmengrößen: 47cm
Rahmen: Kinesis 7005 Alu Double Butted Fullsuspension:
Traumhafter Kinesis Viergelenker FS Cross Country Rahmen
2-fach Konifiziert / Double Butted / pulverbeschichtet
semi-integrierter Steuersatz / S-Bend Hinterbau
Ober und Unterrohr ovalisiert / extrem Verwindungssteif
CNC gefräßte Ausfallenden / austauschbares Schaltauge
Scheibenbremsaufnahme nach IS 2000
Hinterbau mit max. 120mm Federweg
Gewicht beim 52cm Rahmen: 2950 Gramm inkl. Pulverung und Dämpfe
Dämpfer: X-FUSION O2 RC mit Lock Out Funktion:
Federweg: 40mm
Federmedium : Öl / Luft
einstellbare Zug und Druckstufe
mit Hebel für eine stufenlose Verstellung des Dämpfers von Lock-Out bis zur kompletten Federwegsfreigabe
Gewicht: 0,27 Kg
Test Mountainbike Magazin 06/2005: Der X-Fusion Dämpfer zeichnet sich durch sensibles Ansprechverhalten gepaart mit hoher Antriebneutralität aus und erweist sich im groben Gelände als äußerst schluckfreudig.
Marzocchi Federgabel MX Pro ETA / 105mm / Modell 2006
105mm Federweg
Offenes Ölbad
Eine Seite SSV Dämpfung, andere Seite ETA
Absenken der Gabel durch ETA am Gabelkopf möglich
Externe Luft-Vorspannung
Externe Zugstufeneinstellung
CNC superlight Marathon Krone mit Bohrungen für geringeres Gewicht
Einteilige Magnesium Marathon Monolite Tauchrohreinheit
Aluminium Standrohre, Ø 30mm
1 1/8" Ahead XC Aluminium Steuerrohr
Disc Brake Post Mount Standard-Ausfallenden
1925g
SHIMANO XT GRUPPE 2005:
Shimano 2005 XT Schaltwerk Rapid-Fire
Shimano 2005 XT STI Schalteinheit Rapid-Fire
Shimano 2005 XT Hollowtech II Tretkurbel mit integriertem Tretlager 26-48Zähne
Shimano 2005 XT Kettenwerfer
Shimano 2005 XT Kassette 9-fach (11-32)
Shimano 2005 XT Disc Nabe Vorne
Shimano 2005 XT Disc Nabe Hinten
Bremsen: Magura Julie 2005
o Laufradsatz: Mavic XM-317 DISC:
o Mavic XM-317 Disc Hohlkammerfelgen
o Einsatzbereich: Cross Country / Touren
o eingespeicht mit schwarzen DT-Swiss Nirospeichen
o Shimano 2005 XT Disc-Naben
Anbauteile:
o Schwalbe Racing Ralph Faltreifen (nur 450g Stück)
o Sattel Anatomic Race
o Sattelstütze XLC Ultralight Patent mit Mikrojustierung
o Vorbau XLC Ultralight 6061 Alu
o Grader lenker silber mit barends Silber
o Mossgummigriffe / Schläuche AV
Megazubehör
2 Ersatz Schläuche von Schwalbe
Alu pedale
Trelock FC900 Tacho
Feder Dämpfer Pumpe.
Stockboard Schutzbleche hinten und vorne
Alles neu auser die schutzbleche.
Federweg: 40mm
Gewicht: 0,27 Kg
105mm Federweg
Offenes Ölbad
1925g
Anbauteile:
Megazubehör
Alu pedale
Trelock FC900 Tacho
