Conti Baron Milch an Außenwand
16. Januar 2012
169
37C22E45-34E9-45D5-8D76-F6EE6DC0A5F1.jpeg Kennt wer das Problem! Wenn mein bike über Nacht in der Garage steht drückt es die Milch raus! Komplett rundum!
Wenn ich sehe wie kurz die Mittelstollen sind denke ich dass der Reifen schon viele Kilometer auf dem Buckel hat. Evtl ist einfach die Karkasse durchgewalkt...
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Da könntest Recht haben ! Oder doc Blue ! Hab nicht gewusst dass da wieder jeder was anderes hat
haha :D du weist schon, wo das Schwalbe blue Doc herkommt oder? ;-)
und wenn er mit der Milch bis jetzt dicht war, warum sollte es dann jetzt auf einmal nur an der Milch liegen? Ich denke auch, dass der Reifen einfach nur fertig ist...
Du könntest natürlich auch einfach mal Conti ne freundliche Mail schreiben ;-)
Naja! Sicher ist er fertig! Aber dachte nicht dass sowas passieren darf!
Das passiert leider auch bei anderen Herstellern wenn du viele Kilometer gefahren bist und das am besten noch mit wenig Druck in fordernden Gelände. Allerdings ist bei conti sowieso etwas wenig Gummi an der Flanke und das könnte die Problematik auch noch verstärken.
Schluck Milch hinterher kippen und weiterfahren. Macht mein Baron seit 1 1/2 Jahren, der "schwitzt", aber Luft verliert er fast gar keine.
Hab noch nen Baron am 29er der macht das nicht, WEIL der von ner initialen Caffeelatexmontage innen ne schöne trockene Haut behalten hat , war von Anfang an dicht, auch ohne Milch.:winken:
Schwitzen tun meine auch schon immer aber dass es Milch, sogar mit Bläschen, durch drückt ist wohl schon eher ungewöhnlich bzw eine Verschleißerscheinung.
Ja natürlich is da die Karkasse etwas "semipermeable". Dennoch denke ich eher das das hauptsächlich das Glykol is was da rausschwitzt und bisschen Bläschen macht. So richtig milchig sieht das bei mir nicht aus, und auf den Fotos eher auch nicht. Hat eher was von Schaum mMn. nach ....
Solange die Reifen die Luft halten, würde ich mir keine großen Gedanken um die Bläschenbildung machen mMn.
Die Flanken meiner Magic Marys (massiv abgefahren) sehen auch so aus, hatte aber die ganze Saison noch keine Probleme deswegen.
Die Reifen sind halt fertig....ab und zu Milch nachschütten genügt solange sie noch dicht sind.
