CREE XM-L T6 Akku gesucht
12. April 2011
1.085
Schwäbisches Outback
Suche nach einem Ersatzakku für meine Chinaböller ( CREE XM-L T6 ).
Kann mir jemand nen Tipp geben wo ich diesen bestellen kann.
Wenn möglich nicht unbedingt aus China ( habe schlechte Erfahrungen mit der zuständigen Zollbehörde gemacht ).
wenn du den nimmst musst du dir die Kabel vom alten Akku umlöten. Das alte Ladegerät kannst du weiterverwenden.
Kannst auch schauen ob du bei www.dealextreme.com was bekommst. Die liefern (zumindest bei mir) zuverlässig.
hast Du eine Videokamera?
Wenn ja, dann schau auf den Akku dort, ob da die gleichen Volt stehen, wie bei dem Akkupack der Lampe (7.2 V)
Ists gleich, dann such Dir eine "Ladehalterung" für die Akkus der Videokamera und jemand, der Kabel an die Ladehalterung und an den Stecker für die Lampe anlöten kann...
... und verwende den Lader der Videokamera.
Der könnte auch passen
[ame="http://www.amazon.de/Akkubox-Akkupacket-Scheinwerfer-Beleuchtung-Kopflampe/dp/B009RERP4E/ref=pd_cp_ce_3"]Akku Akkubox Akkupacket 4 x 18650 Lithium Akkus Packet für 1200 Lm CREE XM-L T6 LED Scheinwerfer Fahrrad Kopf Stirn Lampe Licht Beleuchtung Kopflampe: Amazon.de: Beleuchtung[/ame]
Amal a Frach:
Würde gerne an meiner XL-M T6 auch den BP-945-Akku von akku.net verbauen. Es scheinen ja einige User sehr gute Erfahrungen damit gemacht zu haben. Nun gibt es da aber verschiedenste Varianten, z.B. mit 7,2V und 7,4V:
http://www.akku.net/Akku-Info/1.30.CAN.999.55,Akku-für-Canon-Typ-BP-970-7800mAh.html
http://www.akku.net/Akku-Info/1.30.CAN.999.77,Akku-für-Canon-Typ-BP-945.html
http://www.akku.net/Akku-Info/1.30.CAN.999.43,Akku-für-Canon-Typ-BP-945.html
http://www.akku.net/Akku-Info/1.30.CAN.999.39,Akku-für-Canon-Typ-BP-924.html
Könnt Ihr mit bitte sagen, mit welchem das sicher funktioniert?
