Croozer Kid for 2 - Umbau zum simplen Lastenanhänger
13. Februar 2019
15
Der interessante Artikel von tschakaa hat mich getriggert die Idee eines eigenen Lastenanhänger auf Basis eines Croozer Kid for 2 zu realisieren.
Für knapp 40€ habe ich einen alten und stark gebrauchten Croozer Kid for 2 auf ebay Kleinanzeigen geschossen. Nachdem der Croozer von seinem Stoffkleid befreit wurde, musste er leider noch an zwei Stellen geschweißt werden. Hier sollte man vor dem Kauf penibel darauf achten, dass es im Bereich der Radbefestigung keine Risse gibt.
Für die Montage der Siebdruckplatte entschieden wir uns für Alu-Winkel, welche wir an der Innenseite des Rahmens mit Nieten anbrachten.
Die Siebdruckplatte wurde anschließend auf den Winkeln montiert. Zwei übrige Alu-Rohre, welche links und rechts das Dach des Croozers spannten, wurden nun als seitliche Reling umgewandelt.
Abschließend wurden noch die Edelstahl-Decksplatten gesetzt. Diese dienen als Befestigungspunkte für ein Transportnetz.
Der Umbau erlaubt nun endlich 2 volle Einkaufkisten zu transportieren oder den Familienausflug per Fahrrad zu unterstützen.
Material und Zubehör:
  • Alter Croozer 40€
  • Siebdruckplatte 660mm x 950mm x 9mm (ca. 17€)
  • 7 Alu-Winkel für die Montage der Siebdruckplatte am Rahmen
  • 6 Edelstahl-Decksplatten (ca. 10€)
  • Transportnetz (ca. 7€)
  • Schrauben \ Nieten
Hier unser neuer CroozerCargo. Danke für die Anregung zum Umbau. Die Reling hinten war Teil der Sitzaufhängung und ist jetzt am Grundrahmen angeschweißt. Die seitliche Alureling war ebenso Bestandteil des inneren Gestänges eines Croozer "kid for 2". Ein auf dem Achsträger aufgeschweißtes Flacheisen formt die kurzen Pfosten. Die eingelegte Bodenplatte ist eine 5mm HPL Schichtstoffplatte.
Auch von mir herzlichen Dank für die Inspiration.
Mir war der Croozer 2plus2 als Transportanhänger zu breit, so habe ich 20cm in der Mitte herausgeschnitten. Die 5mm Siebdruckplatte auf den Rahmen genietet, ebenso die Alu-Zurrleiste. Mit der Kunststoffwanne kann ich nun prima einkaufen fahren und sie ist im Handumdrehen demontiert zum Transport größerer Sachen.
ich würde gerne ein ähnliches Projekt bauen. Könnt ihr mir sagen, ob ihr die äußere Verkleidung so entfernen konntet, dass man sie wiederverwenden kann, oder musste man sie beschädigen?
Vielen Dank im Vorraus!
Viele Grüße
Ralf
Guten Morgen,
bei den älteren Anhängern von Croozer kann man die Bespannung und den oberen Rahmen ohne Beschädigungen abbauen. Man muss nur einige Schrauben lösen.
Hallo Hallo,
möchte einen ähnlichen Umbau machen.
Auf der Suche nach einem passendem Anhänger und Ideen, bin ich auf diesen Thread gekommen.
Der Croozer ist auf jeden Fall weit oben auf meiner Liste.
Mich würde jedoch Interessieren, ob das Buggyrad mit einem Luftreifen oder aus Vollgimmi besteht. Gibts da evtl. sogar verschiedene Versionen?
Der Queridoo Speedkid2 ist mein 2ter Kandidat, unter anderem weil dieser ein entsprechendes Luftgefülltes Rad hat. Wenn ich es richtig im Netz gelesen habe, scheint mir der Querido etwas größer zu sein so das mehr Ladefläche entstehen könnte.
Da der Speedkid gefedert ist, wird der Umbau aber wohl schwieriger, da die Konstruktion aufwendiger werden würde. Hat dann aber sicher einen Ladungsschonenden und Komfortverbesserten Vorteil, während mir die Rahmenkonstruktion des Croozer stabiler erscheint.
Ich möchte das gute Stück so umbauen, damit ich ihn auch als Schubkarre für etwas schwerere Gegenstände verwenden kann. Daher der Gedanke ein Luftgefülltes Buggyrad zu haben.
Vielen Dank an alle für Meinungen und Tipps.
Hanna
Hallo Hallo,
Hanna
bei dem "alten" Croozer (ungefedert) ist das winzig kleine Stützrad vorne ein einfaches Vollgummirad. Würde ich nicht für größere Lasten verwenden, ist ziemlich wacklig.
Das größere Joggerrad (an dem Hilfsrahmen vorne) hat einen normalen 16" oder 20" Luftreifen. Als Schubkarre mit 3 Kästen Wasser meiner Meinung nach OK. Wenn das Joggerrad montiert ist kann man den Anhänger aber nicht mehr ans Fahrrad hängen weil die Deichsel die gleiche Befestigung nutzt.
Bei den neueren Modellen mit Federung (ab 2018 oder so) könnte es aber anders aussehen.
Hallo Hallo,
Hanna
Eventuell hilft dir das weiter:
Sry, war ja doch kein Link dabei ;)
https://www.rollenplus.de/6-Zoll-Rad-150-mm-6-x-1-1-4-Zoll-Luftreifen-komplett-mit-3-Speichen-Felge
Das kann fast ohne Luft geschoben werden. Der Croozer hat fast keine Last auf dem VR.
