Hier mal wieder eine ziemlich unnötige, aber in der Umsetzung ganz spaßige Machbarkeitsstudie.
Man nehme einen Satz Shimano Zee Bremsen (Sattel und Geber BL-M640 I Spec B?), ein Bike mit modernerem SLX-Schallthebel (SL-M7100, I-Spec EV), einen Satz Bremshebel Deore BL-M6100 und hat ein buntes Kuddelmuddel an nicht ganz so kompatiblen Teilen. Ziel ist, die Zee-Bremse weiter zu betreiben, ohne zusätzliche Adapter. Heißt: Deore-Geber incl. Kompatibilität zum Schalthebel/Sattelstützen-Remote UND unter Weiternutzung der Zee-Hebel mit den Noppen. Geht das? Jo! Guxt Du:
BL-M6100 und Zee-Hebel. Es gibt einen ganz eindeutigen Unterschied zwischen beiden Hebeln bei der Weitenverstell Mechanik:
Kann man leider nicht gut sehen hier
Aber der 640er Hebel ist zweiteilig: der Hebel selbst und das Teil, welches die Kraft vom Hebel auf den Geberkolben überträgt:
Der 6100er Hebel ist mit diesem Übertragungsstück fest verbunden.
Ansonsten sind aber die Hauptkörper der Gebereinheiten identisch was die Hebelaufnahme angeht.
Also: raus mit dem 6100er Hebel und rein mit dem 640er
Passt, wackelt und hat Luft
Habe den Umbau bereits an der Vorder Bremse durchgeführt und sie zusammengebaut, entlüftet und alles funzt soweit. Jetzt muss ich die Bremse noch ans Bike montieren. Dann kommen nochmal Bilder
Und natürlich ein Test, wie es unter Realbedingungen funzt.
