Montagepaste ist der Verursacher. Hatte ich auch mal. In der Montagepaste sind kleine Kügelchen die das Knacken verursachen. Mach mal wieder Fett drauf dann sollte wieder Ruhe sein.
Wenn du dir mal die Mühe machst und die Anleitung zu der P6 von Syntace liest wirst du schnell feststellen das du da kein Fett brauchst. Fett an eine Stütze sollte man bei Alu, Stahl oder Titan tuen wenn sie in eine Alu, Stahl oder Titan Rahmen steckt. Nicht aber wenn Carbon im Spiel ist. Was hast du für eine Stütze?
Carbonstütz brauchen kein Fett denn sie können nicht fest Rosten.
Mach sie sauber und steck sie rein. Mach den Schnellspanner zu und sie sollte auch halten.
genau bei Carbon kann ja nix rosten
Ach jetzt dachte ich du hast eine Carbonstütze. Bei einer Alustütze mußt du Fett drauf machen. Machst du das nicht kann sie fest werden so das du diese nicht mehr raus oder weiter rein bekommst. Hast du den richtigen Durchmesser gekauft?
dann zieh sie halt mal richtig fest
habe zwar kein ams aber ein cube ltd und misch mich mal ein ;-)
seit gestern knackt (ich glaube) meine sattelstütze, sattel wasweissichwas
vorgeschichte: da meine sattelstütze von alleine hinunterwanderte hab ich das mal demontiert und entfettet, montagepaste drauf und sattelstütze wieder eingebaut.
genau seit diesem vorgang knackt bei meinem rad was. man merkt es klarerweise sehr gut bei unebenen untergrund.
ja ok ich hab garantie und kann mein rad zum händler geben und der sieht nach, aber wenns nur die sattelstütze ist?
anhören tut sichs beim fahren als wenn man meinen könnte da knackts wo anders, aber...wenn ich absteige und das bike am sattel hochhebmachts knacks
was kann ich noch machen? die stütze wandert jetz nicht mehr alleine hinunter aber dafür knackts..zum ausknacksen is das. mein bike soll leise sein und keine komischen töne machen!
Hallo!
Ich habe ein AMS HPC 08er, ca 700km gefahren und axiales Spiel zwischen Schwinge und Rahmen.
Beim Fahren knackt es furchtbar. Man sieht beim Bergauffahren, wie sich die Schwinge hin und her bewegt.
Neues Lager bringt nichts, da diese beim Bike nicht verschliessen sind,
sondern nur die Anlaufscheibe und die Schwinge abgenützt sind.
Bei Tausch dieser Teile wird es auch nicht länger halten als die jetzigen.
Hat dieses Problem von euch auch schon wer gehabt, wenn ja wie habt ihr es gelöst?![]()
Besitze auch ein 08er AMS HPC. Gelaufen hat das Rad bis jetzt 950 km.
Bereits nach 700 km war am Hauptlager Spiel festzustellen, welches manchmal von Knackgeräusche begleitet wurde. Die Demontage ergab, dass bei beiden Lagern der innere Lagerring fest saß und sich nicht mehr drehen ließ. Der Austausch der Lager konnte das Problem leider nicht lösen. Es bleibt es axiales Spiel. Messung mit Fühlerlehre zwischen Schwinge und Rahmen ergab 0,6 mm. Schwinge lässt sich deutlich hin und her bewegen.
Wenn man das Laufrad axial hin und her bewegt kann man ein lautes Knacken produzieren.
Hatte, als das Problem erstmalig auftrat, eine Mail an Cube geschrieben, aber keine Antwort erhalten.
Werde nochmals den Kontakt zu cube direkt suchen. Ansonsten den Weg über den Händler gehen.
hab hier auch 2 AMS HPC, die knacken im Schwingenlagerbereich, war heute beim Händler, der hat gleich mit CUBE telefoniert.
Ergebnis: Cube schickt neue Schwingenlagerachsen, es dürfte eine Serie mit untermasshaltigen Achsen verbaut worden sein. Das erklärt auch das axiale Spiel, welches in anderen Threads bemängelt wird.
Mal schauen wie lange das dauert und ob es was bringt.
LG aus Wien
