Hallo zusammen
Hab mir vor 2 Wochen das Cube Stereo 140 HPC SL 2022 geholt, nun hab ich auch das gleiche Problem nach ca. 200km das es mir im kleinsten Gang beim starken Pedalieren die Kette runter schmeißt.
Es ist immer der gleiche Zahn, sieht Foto
Der schon stark abgenutzte Zahn
Hat das wer von euch bei Cube schon Reklamiert und was ist dabei rausgekommen?
Danke für die Info.Deine Kette sitzt auf dem Bild doch falsch, oder? Schau mal auf die Darstellung auf dem Kettenblatt. Dort ist abgebildet an welchem Zahn die Außen- bzw Innenlasche der Kette sitzen muss. Sprich: Du musst die Kette um einen Zahn versetzen.
Das löst zwar nicht das Rattern in kleinen Gängen, sollte aber den Kettenlauf verbessern und hoffentlich das Abwerfen verhindern.
HalloHallo,
ich mag mein Bike sehr. Das Handling ist perfekt für mich. ABER: der Antrieb gibt mir zu bedenken.
Im 1. und 2. Gang ist ein konstantes Rattern der Kette zu spühren. Inzwischen springt sie auch öfter mal nach innen runter, weil die Kette lieber auf einem Zahn aufsetzt, statt sich vom Zahn aufnehmen zu lassen.
Das ganze hat leider auch ne Vorgeschichte: Kette war ab Werk verkehrtrum drauf. Kurbel war ab Werk so eingebaut, dass der Bowdenzug vom Dropper-Post um die Welle lag und sich eingefressen hat.
Fazit: neue Kurbel und Kette gedreht.
Jetzt ist es aber immernoch trotzdem so, dass im 1. Gang die Kette spührbar an den Zähnen der Kurbel hängenbleibt.
Es ist mir mehrfach passiert, dass beim bergauf-Treten die Kette nach innen von der Kurbel gesprungen ist.
(Ich hab die obere Kettenführung aktuell demontiert, weil die Kette sich darin verhklemmt hatte beim runterspringen).
Kann das jemand nachvollziehen?
Oder kann mir jemand bestätigten, dass bei ihm/ihr die Praxis-Kurbel mit der XT-Schaltung harmoniert?
Beste Grüße aus Dresden
HiFahre ein Cube Elite pro 2021 mit shimano 1x12 und Praxis boost Kurbel 32 T habe das selbe Problem, das es zum einen sehr laut ist und zum anderen sie Kette im obersten Ritzen vorne vom Kettenbach rutscht, nachdem hinten ein Spacer verbaut wurde um kettenführung zu verbessern passiert das selbe wieder.
Der Händler meinte dass es vermutlich am Kettenbach liegt, überlege jetzt auch auf das shimano XT kettenblatt umzurüsten wenn das das Problem löst.
Hallo Benni 1212Perfekt vielen dank, Darf ich fragen um welches Fahrrad es sich bei dir handelt ?
