Hab bei ähnlichen Maßen auch die 180mm V2 one Up drin. Passt in den l-rahmen bis zum Anschlag rein.Mittlerweile habe ich eine oneup dropper V2 mit 180mm verbaut. Passt bei meiner Größe (1,82 mit 84er SL) perfekt und verschafft spürbar mehr Bewegungsfreiheit.
Beim Dämpfer muss ich mit meinen 80kg auf 215 bis 220 psi gehen.
Das passt so. Der Streich zeigt auf Air, das ist das Was Cube mit der Beschriftung meinte.Bei meinem neuen 170 Race scheint der Dämpfer falsch montiert?
Allerdings habe ich auch schon von falscher Beschriftung gelesen. Bin jetzt etwas durcheinander was wohl richtig ist.Anhang anzeigen 980682
Die Gabel fand ich kniffliger; da bin ich von anfänglich 90 PSI und ca. 20% SAG auf ca. 80 PSI, war mir sonst zu hart. Hier spiele ich manchmal zwischen einem und zwei Token. Auch hier habe ich die Rebounds schneller als von Fox vorgeschlagen.
Mit Spacern kannst du die Progression anpassen. Heißt umso weiter der Dämpfer komprimiert umso schwerer wird es wenn du mehr spacer nimmst. Das hilft, dass ein Dämpfer nicht so leicht durchschlägt.Könnt Ihr mir als Laien mal in einfachen Worten erklären was es mit den Spacern genau auf sich hat?
Ist da eher das Fahrergewicht oder auch die Einsatzbereich entscheidend?
Ich bringe 90 - 95kg auf die Waage.
Me too.Hätte auch noch eine Frage hinsichtlich Flaschenhalter. Hat jemand eine fidlock verbaut ? Passt das ?
Ja passt mit der 600ml Flasche. 20" Stereo 170tmHätte auch noch eine Frage hinsichtlich Flaschenhalter. Hat jemand eine fidlock verbaut ? Passt das ?
