Dämpfereinbau CUBE AMS COMP BJ 2005
29. April 2014
Servus,
ich bitte um Hilfe beim Einbau eines neuen Dämpfers in mein CUBE AMS COMP, BJ 2005. Der Manitou Dämpfer ist mir kaputt gegangen weshalb ich mir einen gebrauchten FOX FLOAT RP23 passender Einbaulänge erstanden habe.
Leider sind im Prozess des Ausbauens und Fortschickens des alten Manitou-Dämpfers die Einbaubuchsen und auch die Einbauschrauben verschollen. Da auch beim gebrauchten FOX FLOAT RP23 keine Buchsen und Schrauben dabei waren und ich nicht erfahren in dem Thema bin wollte ich mich erkundigen ob ihr mir einen Rat (oder noch besser: Die passenden Links) schicken könnt welche Buchsen und Schrauben ich für den Einbau bestellen soll. Der Dämpfer hat am vorderen Loch (beim Hebel) bereits einen metallenen Ring eingebaut (siehe Bild). Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet!!
Falls benötigt hier noch einige Daten zum Einbau:
  • Einbaubreite am Bike innen (innerer Abstand zwischen Aufhängungen): vorne & hinten 2,2cm
  • Einbaubreite am Bike außen (äußerer Abstand zwischen Aufhängungen): vorne ca. 3,2cm; hinten ca. 3,8cm
  • Schraubendurchmesser: vorne & hinten 8mm
  • Dämpfer-Loch: Durchmesser vorne (mit Metallring) 1,4cm; hinten (ohne Metallring) 1,5cm
  • Dämpferaufhängung Breite: vorne & hinten ca. 1,25cm
Vielen Dank im Voraus!!:daumen:
Hier noch einige Bilder:
mMn solltest Du bei Stephan Huber (-> Google) anrufen. Ist nicht ganz günstig (solltest < 50€ wegkommen), aber
  1. Die Buchsen sind Top
  2. Stephan ist kompetent
  3. Stephan ist hilfsbereit
  4. Stephan ist flott
  5. Stephan ist freundlich
