Deore Schalthebel dreht hohl
T
ThomasRo
Guest
ich habe eine Shimano Deore 27-Gang Schaltung an meinem (schon etwas in die Jahre gekommenen) Merida Bike. Schalthebel sieht so aus: http://www.bike-discount.de/shop/k419/a4998/deore-rapidfire-sl-m-530-set.html
Ob es wirklich der identische Typ ist weiß ich leider nicht...
Das Problem seit einiger Zeit:
Beim Runterschalten (Druckhebel) greift der Hebel oftmals nicht, d.h. der Hebel lässt sich ohne Widerstand durchdrücken und schaltet dann natürlich nicht. Ich muss dadurch oftmals 2 bis 3mal durchdrücken bis der Hebel dann mal greift und einen Gang schaltet.
Die Frage ist nun: Woran kann das liegen? Ist da etwas falsch eingestellt oder ist ein Teil defekt? Ich hab den Schalthebel schon mal aufgeschraubt, konnte aber nichts entdecken.
Thomas
Vermutlich ist das alte Fett verharzt, wodurch die Sperrklinke festsitzt, welche in die Rasterung einer Kunststoffstellscheibe greift.
Die Lösung des Problems ist simpel: Eine ordentliche Ladung Brunox/WD 40 oder ähnliche Mittel in das Innere des Schalthebels geben und fleißig die Hebel bewegen. Normalerweise sollte sich die Blockierung nach wenigen Minuten lösen und die Sperrklinke wieder beweglich sein.
