Also ich hatte ja meine Schaltung auf die SRAM GX Eagle 1x12 umbauen lassen. Dabei musste auch die Hinterradnabe getauscht werden. Ist nun eine SRAM Nabe drin. Mein Fahrradhändler meinte schon, dass diese Cube Naben im Hinterrad oft Probleme machen und es da sinnvoll ist diese zu tauschen. Vielleicht wäre das mal eine Idee statt das ganze Laufrad zu tauschen?Da würde mich doch mal interessieren ob von den anderen TM-Fahrern auch noch andere Probleme mit dem Hinterrad haben. Stand jetzt wäre das Laufrad dann das erste was ich in näherer Zukunft tauschen würde.
Ebenso werde ich einen Volumenspacer einsetzen, um etwas mehr progressives Verhalten zu bekommen.
Ja mit dem Bike hast du nichts falsch gemachtHallo zusammen,
heute mein TM im Cubestore abgeholt. Bisher erstmal nur die Testrunde gedreht. Was die Naben betrifft, ist mir das technisch neu aber vom Eindruck her absolut solide. Denke das ich in den nächsten Wochen mal ein paar Sachen schreiben kann zum Rad. Die Performance ist sicher ein Hammer. Mal sehen ob es hält was es verspricht...see you
Das mit den blauen Akzenten gefällt mir sehr, hatte ich auch schon mal überlegtSo das ist mein Reaction TM mit ein paar leichten Veränderungen. Als nächstes folgt ein NX/GX Eagle Umbau.
Anhang anzeigen 778975 Anhang anzeigen 778976 Anhang anzeigen 778977
hi, hab seit heute auch ein cube reaction tm 2018.
1. für welche pedale habt ihr euch entschieden?
meine mitgelieferten sind fürs mountainbiken nicht zu gebrauchen..
2. ich hab scheinbar nur 85mm travel, wenn ich nicht draufsitze. habs gerade gemessen... kann es sein, dass ich zu wenig druck drauf hab?
Sattel, Aheadkappe und Rahmenschutzaufkleber von AMS die sehr viel ausmachen wie ich finde.Das mit den blauen Akzenten gefällt mir sehr, hatte ich auch schon mal überlegt
Hast du neben dem Lenker und den Griffen noch was verändert?
Den Umbau auf die Eagle wirst du nicht bereuen.
Aber worums geht: seid ihr zufrieden mit dem mtb?
Guten Morgen,
Gestern den ersten Plattfuß gehabt. Im Grunde habe ich nach meinen Erfahrungen mit Schwalbe und den Aussagen hier im Threat schon fast darauf gewartet
Ich werden definitiv auf Conti umstellen. Habe das damals nach ständigem Flicken bei meinem Cross SL auch getan und seit dem ist Ruhe.
Auf dem Bild seht ihr einen kleinen Holzstachel von einem Dornenbusch. Sowas sollte meiner Auffassung nach nicht durch einen Reifen gehen.
Grüße Ron
fahrrad umgetauscht, das neue hat nun 130mm travel. bin nun eine test-runde gefahren und...2. ich hab scheinbar nur 85mm travel, wenn ich nicht draufsitze. habs gerade gemessen... kann es sein, dass ich zu wenig druck drauf hab?
hi.
...ironischerweise hatte ich heute auch einen platten. wenn man sich den übeltäter ansieht (dorn auf angehängtem bild) ist das kein wunder...
@rontravel, meinst du schläuche oder mäntel von continental? ich würde auch mal welche ausprobieren, kannst du mir sagen welche von der größe her passen?
ich hab nun kurzfristig erstmal zu einem der ursprünglich verbauten schläuche ("Schwalbe Tube No. 21F") gegriffen und suche gerade nach einer günstigen möglichkeit ein paar schläuche auf vorrat zu kaufen - vielleicht würde ich da auch mal zu andren marken greifen.
Genau das Problem mit den Dornen hatte ich auch ein paar Mal bei den Schwalbe Reifen. Von daher wechsle ich auch noch.Guten Morgen,
Grüße Ron
*meld*
