der "Eure Werkstatt" Thread
Kann ich mich nur anschließen, sehr geil gemacht! Hast du alles selbst gebaut oder wo hast du auf fertige Sachen zurück gegriffen?
Meine kleine chaotische Schrauber-,Bastel- und Heimwerker Werkstatt
Mit so einer „Klinik“ kann ich nicht mithalten ….:ka: Aber wirklich gut gemacht, hast Dir wirklich Gedanken gemacht das sieht man. Aber das mit dem weiß hätte ich mir doch überlegt….
Ich bin vor ein paar Monaten mit meinem Zeug in meine Scheune umgezogen und ich würde das mal als Rustikale Schrauber Bude bezeichnen 😂
In dem Zusammenhang habe ich mein Werkzeug auch neu sortiert und mit Magneten befestigt. Diese habe ich in den Platten versenkt und es hält wirklich gut. Den Rest habe ich an die Wand gehauen :winken:
Salve🍺/all41 room...
Werkzeug ist im oder auf dem Schrank /
Organisiertes Chaos 👻🍺💯
Bitte löschen, falls deplatziert 🍺
Und fall die Frage komm, was rotes Licht macht...
Es leuchtet nicht BLAU🤔🍺
Emil=(seh ich grad erst /macht sogar auch nicht blind👻🍺✌️)
Hat denn hier jeder mit Hartschaumstoff gearbeitet und den ausgefräst oder gibt es auch funktionierende Lösungen mit Material, welches man ausschneiden kann? Wollte auch ein Makita Makpac in eine Werkzeugkiste umwandeln da mir meine langsam einfach zu klein wird.
So was?
Mit der Oberfräse bearbeitet.
Es gibt auch so Kaizen Foam/Schichtschaumstoff den du schneiden kannst und dann Lagenweise herausziehen.
Ich hatte beides zur Ansicht bestellt und mich für den Hartschaumstoff entschieden weils mir besser gefiel.
Glaub bei Toolboxwars nutzen aber viele das Schichtzeug weils einfacher zu bearbeiten ist.
Normal gibts das z.B. hier
Das Zeug hatte ich mir testweise geholt. Weiss nicht mehr obs 3cm oder 4cm Dicke war aber das war mir irgendwie zu laberig. Schnell bearbeitet war es auf jeden Fall. Ich hab noch 2 kleine Teile damit gemacht, da ich es halt als rest noch da hatte.
Im Werkzeug-Faden ging's neulich darum, inkl. Bearbeitungstipps und Bilder:
Wenn es bunt sein soll, such mal nach "shadowboard", bin bei eBay fündig geworden. Sonst die Schichtschaumstoff-Nummer, wie schon geschrieben leichter zu bearbeiten.
Alles anreißen und dann von Hand fräsen (gepaart mit ein bisschen Perfektion) war gar nicht mal so schnell gemacht...
Wo habt ihr denn eure Hartschaumstoffeinlagen her? Hab bei ebay einen gefunden mit einem Quadratmeterpreis von 79,98€ bei Sonderzuschnitt (355x258x30mm). Macht dann Pro Ebene 7,36€.
Hab bei ebay vorgeschnittene fuer die MacPac gekauft. Haben aber da je nach Dicke mehr als die 7 Euro gekostet. Eher so 17 aber dafuer braucht ich zumindest die Aussenkontur nicht mehr machen.
Die fertigen für 14€ hab ich auch gesehen. Die Abmessungen von mir wären die Rechteckige Innenkontur. Hat den Vorteil das ich zwischen dem Schaum und der Wand die Hände mit rein bekomme. Verliere halt minimal Platz.
Geht natürlich auch, ich hab halt vorn so kleine Gurte eingenäht das man Schlaufen hat zum raus ziehen.
Hast du eigentlich was unter die Platten gemacht oder sind die auch nach dem ausfräsen noch stabil genug? Hast du auch 30mm dicke?
Ich hab glaub die 40mm muesst ich aber mal nachmessen. Ne hab nix drunter das ist stabil genug mit dem Hartschaum. Hatte ich anfaenglich ueberlegt was drunter zu machen aber habs dann nach der ersten Lage verworfen weils nicht noetig war. Habe aber auch noch drauf geachtet das die obere Lage das Werkzeug habe welches ich am meisten brauche und die Prioritaet faellt dann auch ab. Die Sprengringzangen fuern Gabelservice sind ja nur fuern absoluten Notfall. Aber ist nicht so das ich die noch nie gebraucht habe im Urlaub.
Das Thema mit den Einlagen interssiert mich auch. Aber irgendwie blicke ich nicht so recht durch.
Evtl. kann mir jemand weiterhelfen.
Ich möchte eine oder evtl. zwei Schubladen von einem Schubladenstock damit bestücken. Primär sollen darin Zangen einen sicheren Platz finden. Also keine Maulschlüssel, Schraubenzieher oder dergleichen.
Da ich öfters mal mit öligen Fingern die Zangen rein und rausnehmen werde, sollte der Kunststoff das abkönnen.
Zweifarbig (Schwarz-blau oder Schwarz-rot) wäre wünschenswert. So sieht man gleich, wenn etwas nicht in der Schublade liegt.
Kann mir da jemand ein Produkt empfehlen? Bitte keine EBäää Links. Ich habe kein Konto mehr in der Bucht und möchte das nicht ändern.
Alles was nicht schwarz ist, wird entsprechende Spuren bekommen, blau stell ich mir da noch günstiger vor.
Mit entsprechenden Eingriffen (s. rechts unten) wird erstmal nur die Zange dreckig, solange nicht die komplette Fingerrückseite vollgeschmiert ist.
Ich habe vor kurzem die von mir gekauften gepostet, der Shop hatte auch eine eigene Homepage außerhalb der Bucht. Kann ich gleich mal raussuchen...
Sonst einfach mal "Shadowboard" in die Suchmaschine hacken. :daumen:
edit: der hier war's
