Hallo zusammen
Ich habe meine ersten Ausfahrten mit meinem neuen Spielzeug hinter mir.
Ich habe noch ne Frage zu meiner Lyrik Coil 170 DH.
Ist es so, das die Druckstufe (blaues Rad oben rechts) sich nicht wirklich grossartig verändert wenn ich auf und zu drehe?
Zugstufe ist fein einstellbar (rotes Rad unten rechts), soweit eigentlich sehr gut.
Zu der Lyrik wurden hier bereits Bücher geschrieben..ich weiss....nur habe ich auf die Frage die Antwort nicht gefunden
Danke an alle
Was hast für eine Feder drin und wie schwer bist du?
Das blaue ist highspeed druckstufe, die merkst überhaupt nicht im normalen betrieb.
Die drehst ganz nach links (auf) und nur wenn du durchschlagen solltest, dann drehst sich schrittweise zu - sonst nicht.
Das silberne darüber ist die low speed druckstufe, die sollte man merken, tut man aber nicht (siehe unten) und schon gar nicht im stand. Die ist verantwortlich für das einfedern z.b. beim wiegetritt.
Keine Angst das ist alles normal so. Druckstufe spürst nicht, zustufe schon!
Hat mich auch zuerst verunsichert, aber es ist angeblich ganz normal.
Ich dachte zuerst, dass etwas kaputt ist und habe deshalb angefragt.
Die Druckstufe habe ich ohnehin immer offen, weil ich selten im Wiegetritt rauf fahre und ich ein sensibles Ansprechverhalten bevorzuge, was mit zugedrehter Druckstufe nicht der Fall wäre.
Ich habe eher das Problem, dass die Feder (mittel) bei 78kg fahrfertig zu wenig einfedert obwohl ich mit dem Gewicht schon an der oberen Grenze der Empfehlung bei der mittleren Feder bin. Die weiche (empfohlen bis 71kg) ist schon bestellt und ich hoffe damit kann ich annähernd den vollen Federweg dann nutzen.
Ich habe daraus gelernt, dass man eine Federhärte weicher nehmen sollte als Rock Shox empfiehlt (gibt auch viele die dasselbe sagen)
Mein Händler hat mir dazu folgendes auf meine Anfrage zur Druckstufe geantwortet:
diese Diskussion mit Kunden haben wir öfters. SRAM sagt klipp undklar, dass man im Stand keinen Unterschied merken wird. Unterschiede sind nurim Fahren zu merken und das nur im sinnvollen Bereich. Es ist bei der Lyrik garnicht gewollt, dass man die Low Speed Druckstufe so zudrehen kann, dass dieGabel kaum noch einfedert.
Wenn Sie sich unsicher sind, koennen Sie dazu natürlich auch mal denDeutschen Rock Shox Importeur anrufen (www.sportimport.de).Die haben einen sehr kompetenten Rock Shox Service und Support.
