Aloha,
mancher wird's ev. bei den Klassikern schon gesehen haben, aber wer nur jungzeitlicherem Material zugetan ist hat ev. auch Interesse an ein paar Teilen, die an Stadt- und Winterrädern ohne Reue runtergeranzt werden können...
Also, auch hier sind massenweise Teile an "Endverbraucher" abzugeben, die gebrauchte Teile an Stadt-/Winterschlampen für den Rest der Lebensdauer nutzen wollen...
Die Teile weisen mehr oder weniger deutliche Gebrauchsspuren und/oder Verschleiß auf, sind aber alle noch nutzbar.
Wer Neuteile oder was für die Vitrine/das Sonntagsrad sucht, kann also gleich zum nächsten Thread wechseln...
Preise im Set verhandelbar, Großabnehmer werden bevorzugt. Versand per Post/DHL, nach Größe/Gewicht bzw. nach Wunsch, zu reinen Portokosten (Filiale).
Bilder jeweils im Album.
Bremsen
Shimano DX Cantiebremsen BR-M650, silbern, komplett mit originalen Belägen (noch gut), Schrauben, Kleinteilen und Querzügen; 15 EUR
Shimano STX/STX RC-Canties mit DiaCompe Hebeln in gebrauchtem, aber voll brauchbarem Zustand. Beläge haben noch recht ordentlich Fleisch drauf; optisch normale Spuren. Cantieschrauben und Federn/Teller sind vollständig, ein Querzugträger für die Bowdenzüge ist auch dabei; 19 EUR
Shimano LX V-Brake Hebel BL-M600, links (einzelner Hebel, kann technisch auch "verkehrtrum" montiert werden für rechts); 5 EUR
Shimano DX V-Brake Hebel-Set BL-M600, rot. Bremshebel mit Spiel, optisch stark gebraucht; 9 EUR
AVID V-Brake-Hebel-Set SD 1.9L, Bremshebel mit Spiel, optisch stark gebraucht; 5 EUR
- BikeTech/
Tektro Alu-Brakebooster, silbern, Set für vorne und hinten, mit Schrauben und Spacern; 7 EUR
- Satz
Magura HS 22 "Classic" mit TPA, Modelljahr 1995/96, mit Schnellspannern (Befestigungsschrauben sind dabei). Optisch deutlich gebraucht, aber volle Funktion gegeben, Beläge noch ok. HR-Bremse muss neu angeschlossen/entlüftet werden, da die Leitung durch den Rahmen verlegt war und zur Demontage geöffnet werden musste; 49 EUR
Schaltung
Shimano STX RC Schaltwerk Typ RD-MC38, ohne Decal/Sticker, Spiel im Parallelogramm, als Kettenspanner, für Frictionschalthebel oder zum Schlachten; 5 EUR
Shimano XT Umwerfer FD-M738, 34,9 mm top pull. Optisch gebraucht (Schelle angelaufen), technisch ok; 12 EUR
Shimano XT Umwerfer FD-M737, 31,8 mm, top pull. Optisch gebraucht, technisch ok; 12 EUR
Shimano LX Umwerfer FD-M566, Zuganlenkung von oben, top pull, Schellendurchmesser 34,9 mm (3x vorhanden); 9 EUR/Stück
Shimano XT Schalthebel SL-M750, 3-fach, links. Optisch gebraucht, Kunststoff am Hebel innen angebrochen, technisch ok; 7 EUR
Shimano STX-RC Schalthebel SL-MC18, 8-fach, rechts. Optisch gebraucht, technisch ok, mit gutem Schaltzug; 10 EUR
- Grip Shift SRT 800 X-Ray Drehgriff, links, für den Umwerfer, 3-fach. Das Gehäuse ist ohne Risse; 5 EUR
Kurbeln/Tretlager
- Specialized Vierkant-Kurbelsatz Strongarm II, 175 mm, originale Blätter mit 44-32-22 Zähnen, wechselbarer 4-Arm-Spider. Gewinde/Vierkante ok, Blätter noch brauchbar; 19 EUR
Shimano XT Vierkant-Kurbelsatz FC-M739, 175 mm, originale Blätter mit 44(ok)-32(wohl durch)-22(gut) Zähnen, wechselbarer, seltener 5-Arm Spider, Gewinde/Vierkante ok; 35 EUR
Shimano Deore Vierkant-Kurbelsatz FC-M430 (Obacht; modern!), schwarz, 175 mm, originale Blätter 44-32-22 (gut); 25 EUR
Shimano Alivio Vierkant-Kurbelsatz FC-M??? (Obacht; modern!), schwarz, 175 mm, 3-fach-Blätter 44-32-22 (ok), mit Hosenschutzring; 15 EUR
- Sugino Kettenblatt, 5-Arm compact LK, 22 Zähne, Stahl, gut; 3 EUR
Shimano LX Tretlager BB-UN52, 68/113 mm, in der Hand leichtes Spiel; 5 EUR
Shimano LX Tretlager BB-UN52, 68/113 mm, guter Lauf, ohne Schrauben; 9 EUR
Shimano LX Tretlager BB-UN50, 68/122,5 mm, in der Hand etwas rauher Lauf; 7 EUR
Shimano Alivio Tretlager BB-UN26, 73/113 mm, guter Lauf, ohne Schrauben; 5 EUR
Kette/Kassette:
Shimano LX 8-fach Antrieb, bestehend aus
Shimano HG-Kette und HG Kassette, 11 -28 Zähne. Gebraucht aber unverbraucht, mit Rohloff-Tools kein Verschleiß feststellbar; 15 EUR
Reifen/Laufräder:
Shimano XT Schnellspanner HR, 737er Serie; 3 EUR
- NoName Alu-Schnellspanner-Set, silbern; 5 EUR
Continental Reifenset 26", 1x Flow 2.3", 1x Vapor 2.1", Profil 50 %, Gummi rissig; 5 EUR
Schwalbe Reifenset 26" x 2.25", 1x Rocket Ron, Profil 50 %, 1x Nobby Nic, Profil 60-70 %, Gummi rissig; 9 EUR
- IRC Reifenset 26" x 2.1", Mythos XC VR+HR, Kevlar-Version, Flanken trocken/ausgebleicht, Profil vorne 70-80 %, hinten 50-60 %, Gummi rissig; 9 EUR
Schwalbe Hurricane Reflex Semislick, 26" x 2.0", wenige km, Zustand top. Ein
Reifen; 9 EUR
- 26"-
Schläuche, nach Wahl mit AV oder SV, können Flicken haben, sind aber alle auf Dichtheit geprüft; 1,50 EUR/Stück
- 26"-Laufradsatz mit Hochprofilfelgen, guter Rundlauf, Naben laufen gut,
Felgen nicht verschlissen: HR Felge Alesa X-Plorer, Speichen DT Champ, Nabe
Shimano LX FH-M550, 130 mm Einbaubreite (auf Wunsch mit 135 mm-Achse zum Umbau), mit 8-fach Freilauf. VR Felge ZX19, Speichen DT Champ, Nabe Miche Alu silber mit Schraubachse (auf Wunsch mit Schnellspanner-Achse dazu, zum Umbau); 29 EUR
- 26" Laufradsatz,
Felgen Mavic (wohl X221), Edelstahlspeichen,
Shimano LX Naben HB-M564 ("Federgabelnabe") und FH-M565. Die
Felgen sind bebremst, aber noch brauchbar, etwas Zentrieren nötig, Freilauf hinten hakt etwas, ein guter Ersatzfreilauf ist dafür dabei; 29 EUR (ggf. auch Naben/
Felgen solo zu haben
Lenker/Vorbauten:
- Nakamura Alu-Flatbar, silbern, 25,4 mm Klemmdurchmesser, ca. 5 Grad, 555 mm Breite. Kratzer außen, sonst ok; 5 EUR
- NoName Alu-Flatbar, silbern, 25,4 mm Klemmdurchmesser, ca. 5 Grad, 560 mm Breite, insgesamt recht gut; 5 EUR
- NoName Alu-Flatbar, schwarz mit Eloxalabrieb, 25,4 mm Klemmdurchmesser, ca. 5 Grad, 550 mm Breite, ordentliche Wandstärke; 3 EUR
- CODA/Cannondale Alu-Flatbar, schwarz mit Ausbleichungen, 25,4 mm Klemmdurchmesser, ca. 5 Grad, 550 mm Breite; 3 EUR
- Humpert "RacePower" Downhill-Lenker mit 25,4 mm Klemmass, silbern. Die Lenkerbreite beträgt 620 mm. Normale optische Spuren der Montage/Demontage, technisch tadellos. Auf Wunsch auch mit silbernem Crossbar; 12 EUR
- Schaftvorbau 1 1/8", 120 mm Länge, 40 mm Verstellbereich (Höhe), ca. 10 Grad Winkel. 25,4 mm Klemmdurchmesser. Aus einem Bianchi Grizzly; 5 EUR
- TREK System 2 Aheadvorbauten für/mit 1 1/8" Ahead, Vorbaulänge 135 mm, Lenkerklemmung 25,4 mm (2x vorhanden); 5 EUR
Sättel/Stützen:
- Kalloy Alu-Sattelstütze silbern, 27,2 mm Durchmesser, 250 mm Länge. Optisch normale leichte Spuren, technisch tadellos; 7 EUR
- Kalloy/NoName Alu-Sattelstütze "Ergotec", 27,2 mm Durchmesser, 350 mm Länge. Optisch normale leichte Spuren, technisch tadellos; 7 EUR
- Kalloy/NoName Alu-Sattelstütze schwarz, 27,2 mm Durchmesser, 305 mm Länge. Optisch normale leichte Spuren, technisch tadellos; 7 EUR
- Selcof Alu Sattelstütze mit 29,4 mm Durchmesser und 300 mm Länge, ungekürzt. Optische Spuren, Eloxal teilweise abgerieben; technisch einwandfrei; 9 EUR
- Sakae Alu Sattelstütze mit 30,2 mm Durchmesser und 305 mm Länge, ungekürzt. Der Durchmesser kann auch bei einem nicht ganz masshaltigen Rahmen mit 30,0 mm helfen, wenn die "richtigen" 30,0 mm Stützen rutschen. Die Stütze ist in gebrauchtem Zustand (optische Spuren/Abrieb), technisch aber tadellos; 9 EUR
- Selle San Marco "Race Day" (Damen-)
Sattel, mit Bontrager-Label. Der
Sattel ist in altersgemäß gutem Gebrauchtzustand ohne Schäden; 12 EUR
- Gary Fisher Ledersattel, Jahrgang 1991, "well ridden". Gestell und Satteldecke intakt, Lederbezug ordentlich durch, siehe Bilder. Für die Schlampe oder zum neu beziehen; 3 EUR
Steuersätze:
- Ritchey Scuzzy Logic 1 1/8" Ahead, Cartridgelager, Lager rostig, Lauf rauh aber noch akzeptabel, ohne Topkappe; 3 EUR
- einfacher Konuskugellager-Schraubsteuersatz 1 1/8", schwarz, ok; 3 EUR
- YST Geforce 1 1/8" Ahead, Konuskugellager, silbern, ok; 3 EUR
Pedale:
- Satz
Shimano SPD-Pedale PD-M424 (Obacht, modern!), ein Kunststoffkäfig ist lose/ausgeschlagen, der eigentliche Klickteil ist jeweils ok (ohne Käfige fahren oder als Ersatzteilträger); 5 EUR, auf Wunsch auch mit Cleats, neu oder gebraucht
- Satz NoName Plattformpedale, Alu, schwarz, aus dem Paket unten; Lager bräuchten Fett, sonst ok; 3 EUR
- Alu-/Kunststoffpedale mit Klappfunktion, praktisch für den Transport, Pedale sind geklappt weniger als halb so breit; 5 EUR
Bei Bedarf habe ich auch noch weitere Teile wie Gepäckträger, Hinterbauständer, Schutzbleche (verschiedene Typen; Steckbleche oder verstrebt), LED-Rücklichter und Reflektoren...einfach anfragen, was ihr brauchen könnt.
Im
Bikemarkt habe ich die kompletten Anbauteile meiner Ex-Schlampe angeboten, aus dem Paket sind auch die Einzelteile zu haben.
Danke für eure Aufmerksamkeit,
LG t-age
