Du kannst jede Centerlock mit 160mm nehmen. Ich finde die Scheiben von Shimano ganz ok, die RT-54 reicht, Kannst nehmen, was gerade günstig ist. Die RT-54 gibts für 7,99 bei BD. Ansonsten gibt es zu Bremsscheiben eine Menge Meinungen und Favoriten. Wenn die Bremse bisher OK war, würde ICH weiter die RT-54 nutzen. Deine CL-Verschlussringe scheinen eine Innenverzahnung zu haben, das Angebot bei BD eine Außenverzahnung. Das passt dein Kassettenwrkzeug nicht, du brauchst einen Innenlagerschlüssel. Also vielleicht doch besser diese hier, mit Innverzahnung.Hallo,
die Info mit den Passscheiben hilft schonmal sehr.
so sieht das aus bei mir:
Der Kassettenmontieradapter (habe diesen hier: FR5G von Parktool) passt in die Mitte rein, sitzt aber wegen der Mutter in der Mitte nicht ganz satt drin, kann ich dennoch damit die Bremsscheibe lösen?
Auf der Bremsscheibe steht "SM-RT54-S 160 , Min TH=1.5"
Ich würde demnach eine Bremsscheibe mit 160mm nehmen? Lohnt sich der Wechsel auf andere Scheiben? Die Preisunterschiede dort sind ja teilweise enorm. Was wäre da für ein Terra geeignet?
(1,68m, 58kg).
