Der Reifen muss zur Felge passen - Das Verhältnis von Reifenbreite zu Maulweite
D
Deleted 231917
Guest
habe http://green-think.de/pdf/Der Reifen muss zur Felge passen.pdf gefunden.
Demnach, sofern ich das richtig verstehe, sollte das ungefähre Minimum bei 2.2"er-Reifen 23 mm Maulweite sein und das ungefähre Maximum bei 32 mm Maulweite liegen. Analog dazu bei 2.35"-Reifen Minimum 25 mm und Maximum 35 mm.
Bei den 2.2ern hat man mit 21 + 22 mm Maulweite ein besseres Handling und mit 27 - 30 mm bessere Traktion, Dämpfung und einen geringeren Rollwiderstand auf losem Untergrund. Bei 2.35ern sind das 22 - 24 bzw. 29 - 32.
Bessere Traktion, Dämpfung und geringerer RW sind der allgemeine Idealwert.
Für AM eignen sich Maulweiten zwischen 23 - 27? Und für XC 21 - 23?
Stimmts?
Was bedeuten die weißen und grauen Felder links, mittig und rechts von den roten Feldern?
Ein 2.2er-Reifen auf 25 mm ist grau, also ein Mittelding - weder Fisch noch Fleisch - und ein 2.35er auf 25 bedeutet das Minimum!? Wie ist das also einzuordnen - ein 2.2er auf 25 und ein 2.35er auf 25?
Wenn es mir um AM, max. XC, geht und 2.2er-Reifen, max. 2.35er, auf 25 fahren möchte, dann bin ich doch damit "gut beraten" quasi, oder!?
Worauf stützen sich eigentlich diese Werte (Labor, Erfahrungen ...)?
Danke für euren Input.
Sportliche Grüße
Marcel
Re: Der Reifen muss zur Felge passen - Das Verhältnis von Reifenbreite zu Maulweite
Alles Theologie! Oder wie das gleich heißt ...
Breiter Reifen - breite Felge. Beschde Formel!
Was wirklich richtig und ultmativ korrekt ist, da kann Dir nur Dein persönliches Empfinden während der Nutzung weiterhelfen.
Du wirst also konsumieren müssen bis der Arzt kommt :D
Ich fahre einen 2.2er XKing auf einer 25mm Felge und es fährt sich nicht toll.
Speziell bei leichten Kurvenfahrten zieht es den Reifen nach meinem Empfinden regelrecht in die Kurve.
Das war bei der vorhergehenden schmaleren Felge z.B. nicht der Fall.
was für ein unfug! die selbsterfundene formel von @garbel mit einem verhältnis von 1:2 zwischen reifen und maulweite war schon ziemlich bescheuert, das hier ist keinen deut besser.
ich fahr seit jahren problemlos 2.25er reifen auf 19mm felgen, ebenso einen 2.35 auf 30mm und 25mm. derjenige, der "blind" merkt, ob er beim identischen reifen mit der 25mm oder 30mm felge unterwegs ist bekommt mein auto.
was denken sich diese vollhorste eigentlich, was man sich dann für felgen zulegen soll wenn man einen 2.6er schlappen fährt? 45mm aufwärts?
green-think? Der ist doch auch ne Weile hier im Forum rumgerannt (keine Ahnung, ob er noch da ist, habe ihn nach einiger Zeit auf ignorieren gesetzt) und hat überall seine absoluten Weisheiten verbreitet. Für mich ein ziemlicher Theoretiker.
Freie Willkür. Danach dann eine Begründung aus den Fingern gesaugt.
Eigentlich genau passend - für den Einsatzzweck. Die Reifen waren einfach scheiße! :D D. h. wiederum, dass es mit den Reifen, den Maulweiten usw. usf. doch sehr individuell ist, wie wohl alles im Leben.
Exakt!
Wo kann ich es abholen? :D
Der Vorteil bei breiteren Felgen ist, dass ich mit etwas niedrigeren traktionsfördernden Luftdruck fahren kann, der Reifen stützt sich etwas besser ab. Das merkt man schon. Aber wie oben schon geschrieben, funktioniert nicht bei jedem Reifen gleich gut.
Das ist meiner Erfahrung nach typisch für Reifen mit rundem Querschnitt. Ist nicht schlecht, sondern nur ungewohnt. Reifen mit "eckigem" Querschnitt (also überhöhten Schulterstollen) sind für lose/rutschige Untergründe besser.
Zu wenig Felgenbreite kann nur bei dünnwandigen Reifen ein Problem sein.
Ich fahr z.B. einen verstärkten 2.35er auf 17mm-Felge. Und den 2.2er XK auf 25mm-Felge hinten. Und auch 2.5er auf 25mm-Felge. Ein paar 19er-Felgen hab ich auch noch im Einsatz, u.a. mit Klondike XT drauf.
Interessant. Bin gerade von ner 17er Felge auf ne 25er Felge gewechselt, weil bei der 17er der nur 50mm breit bauende XKing 2.2 bei Luftdruck unter 2,2 Bar in schnellen Kurven die Reifenflanke droht wegzubrechen. Habe heute erst die neuen Felgen mit den alten Reifen mit Luftdruck um 1,8 Bar montiert, kann also zu dem jetzigen Fahrverhalten noch keine Aussage treffen, bis auf daß der Reifen nun 52mm breit baut.
Problem beim 2.2er XKing sind die relativ weichen und kleinen Seitenstollen, bei ordentlichem Druck in der Kurve geben sie nach. Bei einem 2.4er XKing sieht das schon ganz anders aus. Die Seitenstollen sind größer und abgestützt, ganz klar der bessere Reifen!
Habe den Luftdruck auf der 25mm Felge problemlos um 0.3bar reduzieren können.
Das verstärkt sicher noch das Kurvengieren, da die Seitenstollen früher greifen.
Das freut mich für dich, dass du so zufrieden bist.
Kann man einen 2.2er Race King mit einem 2.2er XKing vergleichen? Nicht wirklich.
Da meine Jahresfahrleistung dieses Jahr mehr als ausreichend war, darf ich jetzt die eine oder andere Stunde im www. verbringen und gebe meine Erfahrungen gerne weiter. ;)
blaaaaa blaaaa blaaaa.....
ja, grundsätzlich stimme ich dir zu. aber wie viel vergleiche hast du denn von identischen reifen auf felgen in 5mm MW abstufungen? selber reifen, selbe größe, 30mm und 25mm... breiteunterschied? gleich null! volumenunterschied: minimal! umfang wurde nachgemessen. wert hab ich nicht mehr im kopf. nur noch, dass ich mir danach dachte, dass das upgrade um die 5mm nicht annähernd den volumenzuwachs brachten, der hier immer proklamiert wird
MEIN PERÖNLICHES fazit für MICH, was vielleicht einige mal überdenken sollten:
- breite felgen haben definitiv vorteile da der reifen nicht so sehr abgeschnürt wird und weniger kippelt
- durch den zuwachs an volumen kann weniger druck fahren .
- der druck ist nach unten hin auch begrenzt, sonst burpt der reifen oder es zieht ihn von der felge
- zu breite felgen haben mehr nachteile: die reifenflanke steht zu steil, ist somit ungeschützt gegen steine, der reifen rutscht von der felge
- die hier permanent proklamierte kombi aus einem breitenverhältnis felge-reifen von 1:2,5 oder noch weniger zzgl. geringem druck... :spinner:
so, nun fahrt was ihr wollt, werdet glücklich damit und gut ist
kommt
Damit es Sinn macht gerne ergänzen:
- Fahrergewicht berücksichtigen
- Fahrstil berücksichtigen
- Karkasse vom Reifen berücksichtigen.
Bsp:
Ein 50kg Floh mit Supergravity Karkasse macht beim Stolperbiken nichts verkehrt einen 2.35er auf 30mm Felge zu ziehen und nur 1.3 bar vorne reinzupumpen.
...... upgrade um die 5mm nicht annähernd den volumenzuwachs brachten, der hier immer proklamiert wird
Ja was denn nun?
Ab wann sprichst Du von Zuwachs an Volumen? Bitte erkläre Dich etwas genauer.
Ja was denn nun?
war nicht ganz sauber beschrieben. deutlich breitere felgen als die bis vor ein paar jahren üblichen 17-21mm felgen bringen einen mehrwert. je mehr die breite zunimmt, desto geringer fällt der mehrwert (grenznutzen) aus, bis es irgendwann in einen minderwert (break even überschritten, da steile flanke, reifen ziehts von der felge) übergeht. pauschale aussagen zu treffen bringt hier nix. da hat es baschner schon auf den punkt gebracht
Gerade die Tage mal spaßeshalber einen Conti TrailKing 29x2,2 auf Felgen von 21, 22,5, 24,5 und 30,5mm montiert.
Interessantes Fazit: Der Reifen sieht auf allen diesen Felgen scheisse aus und stellt immer die Reifenflanke breiter raus als die Stollen. Je breiter desto schlimmer. Fahren wollen würde ich ihn daher nur auf Felgen <21mm, dann wird er runter und das Gesamtbild passt. Offensichtlich hat Conti den Reifen einfach noch für die "damals" üblichen schmalen Felgenbreiten konstruiert.
Auch ein paar vorhandene 2.3er Maxxis hab ich mal spaßeshalber testmontiert (auf 22,5, 24,5 und 30,5). Während das größeren Volumen den DHF/DHR 2,3 optisch ziemlich kalt lässt, blässt es den 2,3er Highroller und shorty auf der 30,5er schon ganz schön auf. Eckig wird da noch nichts aber die position der Seitenstollen ändert sich schon merklich. Speziell beim Highroller muss man sehen ob das gut ist.
Ich sehe das wie Sharky. Pauschalwerte bringen hier nix. Man muss das wirklich immer für jeden Reifen ausprobieren.
