- 7. Juli 2019
- 0
Scheibe, NS ist in 56 & 58 ausverkauft. Vielleicht Cube Nuroad oder Crossrace, allerdings dann doch mit 2x11, sei es drum, ich will nicht warten.
www.bike-mailorder.de
...sei es drum, ich will nicht warten.
Das ist richtig.Fährst du das Shimano GRX RD-RX400 mit einer 11-42 Kassette?
Laut Hersteller geht maximal 11-36.
Danke für die Rückmeldung.
Hatte bei meinem Grafix diesen Gepäckträger verbaut...Hab jetzt in zwei Monaten knapp 1200 km mit meinem Grafix abgespült, immer noch sehr zufrieden. Einziges Manko: Irgendeine Leitung klappert im Rahmen, das gehe ich demnächst irgendwann an.
Andere Frage: Welche Gepäckträger kann ich an dem Rahmen montieren? Hab schonmal etwas gegoogelt, aber die meisten Modelle haben zwei Befestigungspunkte den Sitzstreben (wie bei Trekkingbikes), das Grafix hat aber nur eine große Bohrung in dem Rohr zwischen den Sitzstreben.
Gibt's da verschiedene Montagsstandards? Wenn ja, wie nennen die sich?
Google hat mir da leider nicht weitergeholfen, hab wohl mit den falschen Begriffen gegoogelt![]()
Deinen Beitrag habe ich gerade noch über die Suche gefunden. Sieht ganz gut aus, auch die Bodenplatte wäre ein willkommener Spritzschutz. Befestigung von Dingen würde ich über so einen x-förmigen Gummispanngurte lösen, spricht da was dagegen? Geht nur zB einen Rucksack oder mal ein Handtuch zum Schwimmen.Hatte bei meinem Grafix diesen Gepäckträger verbaut...
Mit ner langen Schraube und den mitgelieferten Befestigungsstangen ging das ganz gut und war Bombenfest... Liegen aber auch gummierte Schellen bei, die du an den Streben befestigen kannst...Blackburn Local Deluxe Front / Rear Rack Gepäckträger
Blackburn Local Deluxe Front / Rear Rack Gepäckträgerwww.bike24.de
So sah das aus.
Genau so stelle ich mir das vormeinst du in etwa so?
Da hat ich den Gepäckträger noch mit nur einer Stange nach vorne befestigt, bis ichs wie im oberen Bild geändert hab... geht natürlich auch. 3 Punkt-Montage klingt gut![]()
Alles im Lieferumfang dabei...Genau so stelle ich mir das vor
Die beiden Befestigungsstangen waren beide beim Träger dabei? Oder Eigenbau?
Hola a todos, acabo de comenzar en el mundo de la grava y en este foro.
Tengo un problema con mi palanca de cambios Grafix serio, se solto mientras conducía y tengo una holgura en los tornillos.
No puedo Schwierar un reemplazo, ¿alguien podría ayudarme?
Miré https://www.schaltauge.com/Serious-Schaltaugen y no lo tienen.
¿Alguien sabe de otro sitio web donde se puede Difícil?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Leider bin ich immer noch nicht weiter in Sachen Steckachse.Hallo,
welche Steckachsen brauche ich für das Grafix?
Der Hebel zum festziehen hängt nur noch lose rum und die Achse lässt sich
nicht mehr drehen. Da kann man auch gleich bessere einsetzen.
Weche würdert iht empfehlen?
