ich finde die 3 Schrauben auch besser. vor allem weil der lochkreis kleiner ist.
die 6 am rad führen dazu das die platine am rand gut aufliegt - aber gerade wenn man noch etwas wärmeleitpaste drunter tut wird diese nicht rausgepresst sondert sammelt sich in der mitte.
deshalb 3 schrauben mit kleinerem lochkreis:
+ weniger schrauben und leichter
+ bessere verteilung des anpressdrucks
+ wärmeleitpaste wird eher gleichmäßig verteilt
und eigentlich sind es sonst auch nur 5 da man die wo die +- Anschlüsse sind wohl weglassen wird.
Bin echt gespannt auf die platine.
@siam: kannst du mir sagen auf welchem lochkreis die Bohrungen sind? Würd mir da gleich mal paar Bohrungen machen und upgraden
_______
wenn ich die Cu Platine hab ist eine "Alu" über wer interesse hat...
Hi Merlin,
Du hattest geschrieben, daß Du 3 Schrauben vor allem besser findest, weil der Lochkreis kleiner ist. Bei der rad-ass Platine beträgt der Lochkreis aber auch 30mm, genau wie bei der led-tech Platine.
Und wenn die Lötpads ein klein wenig nach innen verschoben sind, ist es eigentlich auch kein Problem 6 Bohrungen auf dem gleichem Lochkreis unterzubringen (siehe nachfolgendes Bild).
Das Gewicht von 3 zusätzlichen Schrauben finde ich eher vernachlässigbar. Hab mal sechs M3-Schrauben auf die Waage gelegt.
Ergebnis: 4 Gramm. Kommt mir ehrlich gesagt auch etwas wenig vor, laut Hersteller mißt die verwendete Waage aber auf 2g genau.
Daß sich die Wärmeleitpaste ungleichmäßig verteilt, schließe ich dadurch aus, daß ich die Wärmeleitpaste immer so dünn wie möglich und extrem gleichmäßig mit einer feinen Schaumstoffwalze auf die Platine auftrage.
Von daher hätte ich diesbezüglich sehr wenig Bedenken.
Deine Meinung, daß sich der Anpressdruck bei weniger Schrauben besser verteilt kann ich mir jetzt eher nicht so recht vorstellen.
In meinem Job arbeite ich täglich mit Hochvakuumtechnik. Die hierbei verwendeten Verbindungs- und Blindflansche haben ebenfalls einen runden Querschnitt und speziell Flansche im Ultrahochvakuumbereich
verfügen teilweise über extrem viele, am Rand des Flansches angeordete Schrauben, um eine möglichst gleichmäßige Pressung (extrem hohe Dichtigkeit) zu gewährleisten. Hierzu werden die Schrauben sogar mit Drehmomentschlüsseln nach speziellen Anziehmustern festgezogen, um eine gleichmäßige Pressung zu erreichen.
Wahrscheinlich läßt sich der Unterschied zwischen 3 Schrauben oder 6 Schrauben real aber messtechnisch wirklich nicht nachweisen.
Das sich der Anpressdruck bis zu einem gewissen Sättigungswert zunehmend postiv auf die Wärmeleitung an einer Grenzfläche auswirkt,
kann man eigentlich sehr einfach selbt austesten:
-Definierte Menge Milch in einem Topf auf die kalte Herdplatte stellen,
auf max. Leistung stellen und mit Stopuhr bestimmen wie lange es dauert, bis die Milch gerade anfängt hochzukochen.
-Exakt gleiches Experiment wiederholen, aber diesmal den Topf mit leichtem Druck auf die Platte drücken.
-Exakt gleiches Experiment nochmals wiederholen, aber diemal den Topf so kräftig wie möglich auf die Herdplatte drücken.
Topf vorher jedesmal auf Raumtemp. abkühlen lassen und sicherheitshalber für gleiche Bedingungen jedesmal frische Milch aus dem selben Beutel verwenden. Viel Spaß dabei!
