Disk schleift
xxlmichel
Kämpfer
5. März 2004
Mannheim
Servus, ich habe zum Transport mein Vorderrad ausgebaut. Als ich es wieder eingebaut habe, merkte ich dass die Scheibenbremse schleift. Nicht an den Belägen sondern an der Halterung wo die Beläge drinne sind.
Ich bekomme es nicht mehr hin, immer wenn ich den Schnellspanner anziehe, dann zieht sich das Rad rüber und die Scheibe hat rechts genug Spiel ud links hängt sie an der Halterung. Kann mir jemand einen Tipp geben?
also ich würde sagen entweder war das laufrad vorher nicht richtig eingebaut, oder du baust es jetzt falsch ein.
Wenn es nicht am Laufrad liegt, solltest du vielleicht die Schrauben an der Bremse bisschen lösen. Der Bremssattel hat normalerweise etwas Spiel, um solche Sachen einzustellen. Nun ziehst du bei eingebautem Laufrad die Bremse und zieht gleichzeitig wieder die Schrauben fest.
das geht aber so nur bei postmount! bei IS kannst du die methode vergessen!
aber auf alle fälle ist etwas faul an der sache. sicher daß das rad richtig drin ist? daß es richtig drin war? normalerweise kann die scheibe nicht am sattel schleifen wenn alles richtig montiert wurde.
Ganz einfach, bau das Laufrad nochmals aus, drehe es um eine Viertelumdrehung und zwar so, daß sich die Achse mitdreht (also nicht einfach an der Achse festhalten und drehen) und bau's wieder ein. Wenn's immer noch schleift, dann das gleiche Spiel nochmal und evtl. nochmals. Die Laufräder taumeln oft ein bißchen und wenn man dann beim Einbauen eine andere Stellung des Laufrades als beim ursprünglichen Anbau des Bremssattels hat, kann sich eine geringfügige Verschiebung des Gesamtsystems ergeben. Dabei ist es völlig unerheblich ob das Laufrad perfekt zentriert ist.
Seitdem ich das mache, ist der Frust über 'mal wieder schleifende Disks nach Radtransport weg.
Ciao
Tropezien schrieb:
Ganz einfach, bau das Laufrad nochmals aus, drehe es um eine Viertelumdrehung und zwar so, daß sich die Achse mitdreht (also nicht einfach an der Achse festhalten und drehen) und bau's wieder ein....
So ähnlich mache ich das auch...ich löse den Schnellspanner und drehe nicht das Laufrad sonder nur die Achse ein kleines Stückchen weiter. Dann Spanner wieder schliessen. Wiederholen bis es passt.
Nach meiner Erfahrung liegt das weniger am Gesamtsystem, sondern lediglich an den Toleranzen der Naben-Kontermuttern.
Grüsse
Ralph
Hi, vielleicht sind auch die Schnellspanner falsch herum eingebaut. Wenn der Zug nach links zu gross ist, dreh sie mal um (mit dem Verschluss nach Rechts). Manchmal reicht das schon. Dann nur mehrmals Bremsen und die Bremssättel sollten sich nachjustieren (fährst doch auch AMS, oder ?).
Andere möglichkeit: Du hattest die Transportsicherung nicht drinnen nach dem Ausbau und beim Transport kam Zug auf den Bremshebel - somit sind die Beläge verstellt. Wie mans jetzt ganau bei den XT-Bremsen wieder hinkriegt weiss ich nich, weil ich Louise fahre. Aber auf www.magura.com gibts ein super manual zum downloaden, evtl. gibts des bei Shimano auch..
...muss nicht unbedingt sein, dass der Zug auf der Seite des Verschlusses grösser ist, jedoch haben die meisten Schnellspanner diese Kunststoff-Exzenter-Unterlegscheiben, und diese sorgen manchmal für ungleichen Zug... ;) . Ausserdem können diese Teile bei heissen Bremsscheiben sich verformen wenn sie auf der gleichen Seite liegen.. Deshalb hab ich halt die Spanner andersrum drin. Und ein Versuch isses halt wert, oder ?? :D
