DMR Vault Service wegen Lagerspiel
bekommt man DMR-Ersatzteile irgendwo noch zu kaufen? Schaue gerade nach de (überteuerten) Lagerset: überal raus. Das Spezialwerkzeug: unendliche Lieferzeiten. Was ist denn dda los?
Nimm eine Schraube, die ungefähr passt und dreh sie rein, alternativ kannst du auch eine zu kleine Schraube im Schraubstock einspannen und leicht verkanten und damit das Gleitlager herausholen.
Wozu braucht man ein Spezialwerkzeug? Hab ich noch nie gebraucht, ging immer alles mit Inbus, 8er, und Gewalt.
Gehen die kleinen Normlager kaputt? Sind doch meist Achse und Gleitlager, wenn die Achsen hin sind lohnt es doch nicht mehr. Gleitlager gehen auch normale wie im Dämpferauge.
PS
https://winstanleysbikes.co.uk/dmr-vault-pedals-service-kithttps://www.chainreactioncycles.com/de/de/dmr-pedal-wartungsset/rp-prod122922
Man bekommt für relativ schmales Geld neue Achsen. Zumindest gab es mal welche bei bike-components. Ich glaub 20 € für ein Paar oder so. Das hab ich mal gemacht und bin sehr zufrieden damit.
Schließe mich den anderen an. Du bekommst die Gleitlager auch ohne das Spezialwerkzeug raus.
Entweder ne passende Mxx-Schraube nehmen und die ins Gleitlager reindrehen und damit rausziehen.
Oder das Gleitlager mit einem schmalen Cutter aufschneiden und dann rausziehen.
Oder sonst ein Werkzeug nehmen, dass sich im Gleitlager verkantet und mit dem du es dann rausziehen kannst.
Für Leute, bei denen der Service ansteht: Das Ersatzteil-Kit für die Vaults ist wieder verfügbar, gerade bei Bike Components gesehen.
Ich habe mal die wichtigsten Daten aus diesem Thread in Bildform festgehalten. Vielleicht ist es jemandem nützlich.
Wer für die Community mithelfen will alle Daten über die Pedale zusammen zu tragen, der kann mir gerne fehlende Gewinde und Abmessungen mitteilen. Ich ergänze es dann in diesem Post. Die Muttern haben eine Schlüsselweite von 8 mm. Mehr weiß ich nicht.
Schau dir mal die Posts 109 und 110 an. Das sind doch Infos die so direkt in dein Tutorial gehören oder?
Habe #112 verlinkt, danke fürs Posten @Schlaftablette. Die Übersicht über die Teile (#109) ist hier im Thread super nützlich, die Information ist im Tutorial aber auch schon enthalten. Zu #110: Idee finde ich kreativ - aber Teile wie die Achse möchte ich nicht zweckentfremden. Ist aber Geschmacksache.
Nabend!
Benötige ein paar Gleitlager, ein paar Pins und eine rechte Pedalachse für die Vaults.
Hat noch jemand etwas abzugeben bzw. für nen 10er Pack Gleitlager einen guten Tipp als Bezugsquelle?
Danke!
Jan
Servus zusammen. Hat jemand eine Quelle für die Industrielager (richtung äußeres Achsende) von einem Markenhersteller?
Meiner Recherche nach müssten es 686ZZ sein. Dazu finde ich Lager von "Son" oder "Ina"
http://kugellagershop-berlin.de/product_info.php?cPath=2_16&products_id=814
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Mar...2353201?pt=Spielzeugautos&hash=item589ab015b1
Hat jemand einen Plan, welche davon etwas taugen?
Moin! Schon etwas her...aber kann jemand bestätigen, dass die Lagergröße für das Lager der DMR Vault passt?
Sprich: Ist das das richtige? https://www.kugellager-express.de/miniatur-kugellager-686-zz-6x13x5-mm
Gut das Du Dich hier gemeldet hast: so habe ich gemerkt das mein eingestelltes Bild mit den Lagern verschwunden war. Jetzt ist es wieder drin (siehe Post #109) mit der genauen Lagertyp Angabe. Deine ausgesuchten Lager sind richtig. Viel Erfolg bei der Reparatur.
Obwohl das Innenleben der Cube RFR Flat Race Pedale absolut baugleich mit den teureren DMR Vault und V12 Pedalen ist, halten manche Exemplare der RFR nicht so lange durch wie DMR: Cube RFR beginnen früher mit Knackgeräuschen.
Ursache dafür sind zu kleine Gleitlagerbuchsen die falsch vom Hersteller eingepresst wurden. Bei der Reparatur sollten die richtigen, größeren Lager eingebaut werden die langlebiger sind und den Kräften besser stand halten.
Hat jemand noch Gleitlager übrig oder möchte sie verkaufen?
Sonst würde ich bei Igus bestellen. Hätte jemand Interesse? Abgabe in 10er Schritten zzgl. Versand? Gerne direkt auch über Bikemarkt.
Gerne PN
Gerne PN
Hab noch 12 Stk liegen die ich abgeben würde. Muss aber dazusagen das ich nicht besonders zufrieden damit bin. Wenn man die Lager ohne Fett einbaut hat man merklich spiel zwischen Achse und Lager. Muss dazu sagen das die Achse schon ne Saison gelaufen sind. Ich wer mir mal die GSI-0708-08 und GSM-1014-10 besorgen und die wenn nötig mit ner Reibahle auf den richtigen Druchmesser anpassen.
Wenn du interesse an den Lagern hast schick mir ne PN mit Preisvorschlag. Lg
Ich hab meine nicht mehr gefunden. Die Pedale können trotz der neuen Lager Spiel aufweisen, liegt einfach am ausgenudelten Lagersitz und/oder eingelaufenen Achsen.
