Dropper Post bei GRX Di2?
imagick
... ist auch dabei.
10. Juni 2018
78
Barcelona | Heidelberg
Hallo!
Ich bin gerade am Überlegen, ob nicht ein Dropper Post beim Graveln Sinn ergeben würde … ich hab jetzt schon öfter das Problem gehabt, dass ich bei steinigen Abfahrten gerne etwas niedriger gesessen oder wenigstens etwas mehr Abstand zum Sattel gehabt hätte.
Nun ist es so, dass ich ne elektrische GRX-Schaltung habe, bei der die Batterie im Sattelrohr sitzt.
Weiß jemand, ob es einen Dropper für Di2 gibt … den man vielleicht sogar mit den Di2 Schalthebeln auslösen kann?
Danke für Eure Einsichten!
Grüße aus Barcelona,
Daniel.
Hallo!
Daniel.
bzgl. der Batterie gibt es die Variante diese im Gabelschaft zu verstauen. Setzt dann aber etwas größere Umbauten voraus (Vorbau, Lenker). Wenn ich es richtig im Kopf hab, gib es leider nur den mechanischen STI in der Version zum Auslösen einer Dropper Stütze bei 1-fach Schaltungen, bei Di2 nicht (warum eigentlich :ka:) Ansonsten sind die Remotehebel bei Dropper am Dropbar recht gut zugänglich (leider dann mit zusätzlichen Kabel), auf die Schnelle ein Beispiel von PRO
Grüße
Hallo!
Daniel.
Die Batterie kannst du auch weiter unten Richtung Tretlager verstauen. Habe das so beim Mtb gemacht, habe sie gepolstert und an einem Faden befestigt um sie bei Bedarf wieder raus zu ziehen.
Somit hat die Sattelstütze Platz!
Den zusätzlichen Hebel brauchst du trotzdem!
