Bei mir zerbröselt das Reibmittel langsam auch.Hallo,
Das ist konstruktiv leider absolut unmöglich.
Das Losbrechmoment sollte auch gar nicht oder wenn nur einmalig nach gezogen werden müssen.
Wichtig ist, dass man das Drehmoment sofort nach zieht sobald man merkt, dass der Sattel sich zu leicht verdrehen lässt. Wenn man dann aber weiter fährt und der Sattel mehrmalig hin und her gedreht wir, zerbröselt das Reibmittel und mann kann mit keinem Drehmoment mehr die nötige Festigkeit erreichen.
Auf Tour gibt es einen sehr einfachen Weg das die Schraube nach zu ziehen ohne die Stütze komplett zerlgen zu müssen. Wenn man einfach die Seilklemme mit Seilzug am Remote aushängt und dann die Pospin Achse raus dreht kann man die Stütze schnell und komplett raus holen. Dann noch den Ausgleichsclip und den Ventildeckel demontieren. Jetzt kann man mit dem 6mm Inbus das Drehmoment wieder erhöhen. Man braucht auch keinen 22er Gabelschlüssel. Einfach zu gegen halten die Stütze am Sattel fest halten.
Wenn nicht mehr klappt, kann man der Reibmittel erneuern.
Wir verwenden hier Loctite SI5331.
Das zerlege und zusammen bauen is jedoch nicht so leicht.
Man kann die Rutschkupplung der Stütze am Anfang auch gleich auf 10Nm erhöhen.
Im Service haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich dann nichts mehr löst.
Beste Grüße
Das Loctite SI5331 ist ja zu bekommen aber ist das zerlegen und zusammenbauen tatsächlich nicht so leicht?
An der Rutschkupplung befindet sich halt auch der Anschluss zum befüllen der Gaskartusche, da möchte ich nicht wirklich experimentell drauf losschrauben!
