und dann? dein steuerrohr wird davon nicht länger, der lenkwinkel wird flacher. das bike wird sich auf jeden fall anders fahren als vorher, wenn die gabel vorher 80mm federweg hatte. verstehst du es nicht, oder willst du es nicht verstehen? der abstand unterkante steuerrohr zum boden bleibt bei beiden rahmen gleich, wenn du es bei 80mm belässt. wenn das neue steuerrohr kürzer ist dann mach nen spacer ÜBER das steuerrohr um die selbe lenkerposition zu behalten. wenn du die gabel travelst, kannst du dann zwar den gabelschaft 2cm absägen, um den lenker in der selben höhe zu behalten, aber der lenkwinkel wird entsprechend flacher, weil der abstand unterkante steuerrohr - boden 2cm höher wird.
