Einsteiger-Fully
2. September 2013
der naechste "sucheeinsteigerfully"-post:
Hatte bisher nur alte Hartails, bin jetzt aber nach ein paar Probefahrten sehr auf den Fully-Geschmack gekommen. Suche ein "Allround"-MTB das sich ganz gut fuer Uphill (im Idealfall max 13kg) und Downhill (leichte Trails aber keine Spruenge) eignet. Hab mir prinzipiell gedacht dass 120mm Federweg reichen sollten und hab jetzt das Scott Spark 70 (M) ausprobiert. Es macht Spass, ist aber anscheinend von der Ausstattung nicht so gut. Der Haendler meint dass es fuer mich als Hobbyfahrerin (ca 2x/w) leicht reichen sollte - stimmt ihr da generell zu?
Alternativ haette mir das Radon Slide 125 SL Diva zugesagt aber das gibts leider nicht mehr in meiner Groesse (165 cm, ca. 55kg, Schrittlaenge 74cm -= 17"?) Ich wuerde (trotz sehr geringer Auswahl) noch gerne im Herbst ein neues Bike kaufen (wenn moeglich max 1500E). Habt ihr Tipps?
Es ist echt nicht wirklich möglich, GUTE Ratschläge zu geben, wenn man so wenig über den Käufer weiß. Wir können hier viel über Marken, Komponenten und Preis-Leistung reden, aber keiner kann Dir das richtige Probefahren abnehmen (nicht nur einmal um den Block, sondern Leihen und mal ins Gelände mit groben Wegen, möglichst auch bergauf).
Ein paar Ratschläge dennoch:
- Wenn Du auch "Männer"modelle fahren kannst, wird die Auswahl größer
- Wenn irgend möglich auch die nächst kleinere Rahmengröße testen - vor allem wenn Du planst, auch richtige Trails zu fahren
- 120 mm Fully in 26" ist sicher nicht falsch. Ist ein gutes Allroundmaß für das meiste, was einem so unter die Stollen kommen kann (außer Bikepark). Mehr Federweg macht bergab schneller. Aber in Deiner Preisklasse etwas zu finden, daß vom Gewicht und der Geometrie noch paßt, dürfte schwer werden.
- Wenn Du ne größere Anzahl Händler vor Ort hast, nimm dir die Zeit und grase so viele wie möglich ab und such nach Schnäppchen im 120-150 mm Bereich in 26". Online gibts da noch einiges von Bergamont, Cube, Bulls (alles Fachhandelsmarken, die nach meiner erfahrung bei den Komponenten oft kaum schlechter sind als die Versender aber besser als manche große Marke (Scott z.B.).
- Wenn Du Dich auf dem Scott richtig wohlfühlst, check mal das Rahmengewicht und die Garantiezeit auf den Rahmen. Wenn er relativ leicht ist und die Garantie > 5 Jahre, könnte es sich lohnen, jetzt die Billigversion mit "noch akzeptablen" Komponenten zu nehmen und im Laufe der Zeit Stück für Stück umrüsten (allerdings sollte die Gabel schon jetzt eine LUFTGABEL sein). Bremsen und Schaltung sind nicht sooo teuer.
- Solltest du zwiaschen 1500 und 2000 ausgeben können, wird die auswahl deutlich größer bei Schnäppchen und Du brauchst Dir keine echten Gedanken zu machen, ob die Komponenten gut sind. Allein die Bremsen sind gern ein Thema, wenns um Probleme geht - nicht nur in den billigeren Kategorien.
Hoffe, das hilft Dir etwas.
Mein Ratschlag wäre bis Jänner, Februar warten, dann im Abverkauf bei den 2013 bis 30% oder ein 2012 Modell bis 40% Rabattiert Kaufen.
Und 17" finde ich persöhnlich zu Groß.
Du kannst ja bei einem 16,5 oder 16" Herrenmodell zuschlagen sind Günstiger oder du hast Glück und findest ein Giant, Ghost oder Scott im Abverkauf bei einem Händler Vorort.
Hey!
Schau Dich mal auf der Canyon Seite um, da gibt die 2013er Modelle sofern noch verfügbar schon reduziert.
Gruß Jörg
Danke fuer die Infos! Haette jetzt mein Budget auf die 2000 hinaugeschraubt :) Wuerde gerne wenn moeglich den Herbst noch nutzen! Was haelt ihr von:
Radon Skeen 8.0 (2014) bzw 9.0? Ist der Federweg (120/115) "genug" fuer einfache Trails? Will wie gesagt sicher nicht springen aber schon "schnell und komfortabel" ueber Wurzelwege etc. fahren koennen.
Oder wuerdet ihr dann eher zum Radon Slide 130/29 raten? Da ist das Gewicht zwar deutlich schwerer aber dafuer halt mehr Federweg.
gruesse :)
